求助,火焰矫正
各位大侠,有谁那里有关于焊接结构件变形后火焰矫正的的资料吗,我想学习,可是自己又不知道从何着手,请各位大侠帮忙:) 这是个手艺,没有特定的规范,有手艺的师傅是先看结构,刚度有多大,哪里需要变形处理?哪里可以被用来变形,再确定多高的温度,多大的范围?变形到什么程度?再怎么用水浇,浇多少?你要学会这个了,在结构厂就是大拿了,哈哈, 我帮你找了一个关于焊接变形与矫正的资料,都是些基础的知识,希望能对楼主有所帮助!
我在结构厂也有段时间了,还是不太懂啊,所以才向大家请教请教啊, 我对火焰矫正法的理解是,多半是中大型铆焊钢结构件,有的是用火焰炙烤弯曲面,然后喷水,让钢材极速收缩,恢复其大至原来形状,还有一类是炙烤钢件的某一部分,使其在重力的影响下,让炙烤部分钢结构得到延伸矫正,还有是炙烤焊缝消除焊接应力,可能不完全正确,但我都试着用过火焰矫正法。呵呵 火焰矫正太复杂了,没有三年铆工出不了师。 这要看你要矫正的是平板 还是型材或是其它零件了各种外型 方法都不一样 对,同意楼上的看法,比如管子弯曲了,其矫正方法就不一样。 对,同意楼上的看法,比如管子弯曲了,其矫正方法就不一样。 是一门高深的学问
