有谁懂机械专业的英语
6 Rolljackdown impact idler有谁能翻译一下是什么意思呢,jackdown的意思在这里怎么讲?
冲击托辊,jacjdown是公司自己加的 学习中,期待下一个答案。。。
去专业英语那个版块打听一下 学英语的话,推荐去乐知英语,他们的模式不错,采用的是真人在线互动教学模式,有电脑就可以在家上课了,很方便的!!你可以进去任意课堂看他们老师和学员的上课情况,也可以免费旁听啊。
http://www.hiknow.com/sessionhall.html
不懂呀,你可以下载NEC科技英语词典翻译一下! 中英机械名词对照
1 、 一字螺丝批 slot type screwdriver
2 、 一点透视 one-point perspective
3 、 二合一黏合剂 epoxy resin adhesive
4 、 二合胶;混合胶 epoxy glue
5 、 二维的;平面的 two-dimensional
6 、 二进制 binary
7 、 二极管;整流子 diode
8 、 二号螺丝攻 second tap
9 、 二路开关 two-way switch
10 、 十进制的;公制的 metric
11 、 人工制品 artefact
12 、 人造板 man-made board
13 、 人体工程学 ergonomics; human engineering
14 、 人体尺寸 human dimension
15 、 人体测量学 anthropometry; anthropometrics
16 、 刀片 blade
17 、 刀身 blade
18 、 刀具 tool
19 、 刀具溜座 carriage
20 、 刀柱 tool post
21 、 刀架 tool rest
22 、 刀架底座 tool rest bracket
23 、 刀座帷;床鞍 apron
24 、 刀座鞍;溜板座 saddle
25 、 力 force
26 、 力三角形 triangle of force
27 、 力平行四边形 parallelogram of force
28 、 力多边形;多边形力学 polygon of force
29 、 力的分解 force resolution
30 、 力架;亮漆 lacquer
31 、 力矩 moment
32 、 力偶 couple
33 、 力矩定律 law of moment
34 、 力-距离图表 force-distance graph
35 、 力图 force diagram
36 、 力线 line of force
37 、 力点 effort
38 、 十字榫 cross halving joint
39 、 十字螺丝 Philip's head screw
40 、 十字螺丝批 Philip's type screwdriver
41 、 丁字尺;T 尺 tee square
42 、 三爪夹头 three-jaw chuck
43 、 三角尺 set square
44 、 三角形结构系杆 triangulation tie
45 、 三角锉 triangular file
46 、 三维的;立体的 three-dimensional
47 、 三氯甲烷;哥罗芳 chloroform
48 、 三聚氰胺;蜜胺 melamine
49 、 三点透视 three-point perspective
50 、 上油漆 painting
51 、 上釉 enamelling
52 、 凡立水 varnish
53 、 叉形顶尖 fork centre
54 、 口罩 mask
55 、 士力;虫漆 shellac
56 、 士巴拿;扳手 spanner
57 、 大芯夹板;宽条芯夹板 blockboard; solid corestock-laminated board
58 、 大量制造 mass production
59 、 子口刨;槽口刨;边刨 rebate plane
60 、 小型平槽刨 miniature router plane
61 、 小型线料弯曲器 small wire bender
62 、 小型弯折机 mini bender
63 、 小型电路断路器;跳菲 miniature circuit breaker (MCB)
64 、 小齿轮 pinion
65 、 山樟 San Cheong
66 、 工件 workpiece
67 、 工字梁 I beam
68 、 工作面 working surface
69 、 工作图;制作图 working drawing
70 、 工作台 bench; working table
71 、 工具 tool
72 、 工具贮存室 tool storage
73 、 工具槽 well
74 、 工具钢 tool steel
75 、 工场 workshop
76 、 工场安全 workshop safety
77 、 工程字书写技巧 lettering
78 、 工程系统 engineering system
79 、 工程绘图 engineering drawing
80 、 工业酒精;火酒 methylated spirit
81 、 弓形手钻;手摇曲柄钻 brace
82 、 弓形手钻嘴 brace bit
83 、 弓锯 bow saw; hacksaw
84 、 弓锯片 hacksaw blade
85 、 弓锯床 hacksawing machine
86 、 不平衡 imbalance
87 、 不含铁金属;非铁金属 non-ferrous metal
88 、 不贯穿孔;闭孔;盲孔 blind hole
89 、 不贯穿鸠尾榫 lapped dovetail joint
90 、 不对称 asymmetry
91 、 不锈钢 stainless steel
92 、 不稳定平衡 unstable equilibrium
93 、 中心 centre
94 、 中心线 centre line
95 、 中心冲 centre punch
96 、 中心钻 centre drill
97 、 中心钻嘴 centre bit
98 、 中央处理器 central processing unit (CPU)
99 、 中性 neutral
100 、 中性平衡;随遇平衡 neutral equilibrium
101 、 中性轴 neutral axis
102 、 中密度纤维板 medium density fibre board (MDF)
103 、 中粗锉纹 second cut
104 、 中碳钢 medium carbon steel
105 、 中线 neutral wire
106 、 互补金属氧化物半导体 complementary metal oxide semiconductors (CMOS)
107 、 介子;垫片 washer
108 、 介指铁 ring mandrel
109 、 介电常数;电容率 permittivity
110 、 介稳态的;亚稳态的 metastable
111 、 内力 internal force
112 、 内卡尺 inside calipers
113 、 内能 internal energy
114 、 内涵性质 intensive properties
115 、 内圆弯凿 scribing gouge
116 、 内锁式配件 interlocking fitting
117 、 内燃机 internal combustion engine
118 、 内螺纹制造法 tapping
119 、 内螺丝 internal thread
120 、 内弯边 concave edge
121 、 六角金属枝 hexagonal bar
122 、 六角匙 Allen key
123 、 六角头螺丝 hexagonal head screw
124 、 公制的;十进制的 metric
125 、 公差 tolerance
126 、 冗余构件 redundant member
127 、 分力 component force
128 、 分子 molecule
129 、 分子力 molecular force
130 、 分切;分割;切断 parting off
131 、 分贝 decibel
132 、 分析 analysis
133 、 分析及批判学 analytical and critical studies
134 、 分析器 analyzer
135 、 分流器 shunt
136 、 分界面;界面;接口 interface
137 、 分厘卡 micrometer
138 、 分规 divider
139 、 分割车刀架 parting tool holder
140 、 分解 decomposition
141 、 分压器 potential divider; voltage divider
142 、 隔离开关 isolating switch
143 、 切削工具 cutting tool
144 、 切削液 cutting fluid
145 、 切削深度 depth of cut
146 、 切屑;碎屑 chip
147 、 切线锯法 tangential sawing
148 、 切辊纹;滚纹 knurling
149 、 切断;分切;分割 parting off
150 、 切断工具 parting tool
151 、 勾;勾脚 hook
152 、 勾刀;胶片刀 plastic cutter
153 、 化胶水 tensol
154 、 反向偏压 reverse biased
155 、 反相放大器 inverting amplifier
156 、 反相器 inverter
157 、 反射 reflection
158 、 反电动势 back e.m.f.
159 、 反馈;回输 feedback
160 、 天拿水;稀释剂 thinner
161 、 天梯牙;齿条 gear rack
162 、 天然木材 natural timber
163 、 天然干燥法 air seasoning
164 、 孔隙率 porosity
165 、 尺寸 dimension
166 、 尺寸线 dimension line
167 、 尺身 blade
168 、 引力;重力 gravitational force
169 、 心形凸轮 heart-shaped cam
170 、 心材 heartwood
171 、 心轴 mandrel
172 、 心销 core pin
173 、 手工具 hand tool
174 、 手工锯 junior hacksaw
175 、 手削法 paring
176 、 手持虎钳 hand vice
177 、 手柄 handle
178 、 手套 gloves
179 、 手扫漆 brushing lacquer
180 、 手推车 barrow
181 、 手提式竖线锯 portable jigsaw
182 、 手提电动工具 portable power tool
183 、 手提电钻 electric hand drill
184 、 手进给 hand feed
185 、 手摇曲柄钻;弓形手钻 brace
186 、 手摇钻 hand drill
187 、 手锉 hand file
188 、 手锯;板锯 handsaw
189 、 手锥 bradawl
190 、 手辘轧机 hand rolling machine
191 、 支柱;支撑物 strut
192 、 支架;支座 support
193 、 支点 fulcrum; pivot
194 、 文字 text
195 、 方向 direction
196 、 方向针 pointing needle
197 、 方枝 square bar
198 、 方波形 square waveform
199 、 方波产生器 squarer
200 、 方型牙板 rectangular die
201 、 方格纸;网格纸 grid paper
202 、 方通 square tube
203 、 方块图 block diagram
204 、 方锉 square file
205 、 方头钻嘴 square shank bit
206 、 方螺帽 square nut
207 、 方边凿;直边凿 firmer chisel
208 、 木 wood
209 、 木工 woodwork
210 、 木工工作间 woodwork area
211 、 木工工作台 woodworker's bench
212 、 木工车床 wood turning lathe; woodworking lathe
213 、 木工铅笔 carpenter's pencil
214 、 木工刨床 thicknessing and planning machine
215 、 木牙螺丝;木螺钉 wood screw
216 、 木材 timber
217 、 木材车削 wood turning
218 、 木材车削工具 wood turning tools
219 、 木屑压合板;万花板 chipboard
220 、 木条接榫 corner strip joint
221 、 木圆头槌 doming mallet
222 、 木模;模型 patterns
223 、 木线 wood strip
224 、 木胶粉 ureaformal dehyde resin glue
225 、 木锉 rasp
226 、 木螺钉;木牙螺丝 wood screw
227 、 木槌 mallet
228 、 止推轴承 thrust bearing
229 、 止推垫圈 thrust washer
230 、 比例 proportion
231 、 比例尺 scale
232 、 比例常数 proportionality constant
233 、 比例极限 proportional limit
234 、 比较器 comparator
235 、 比热容量 specific heat capacity
236 、 水平投影面 horizontal plane
237 、 水平仪;平水尺 spirit level
238 、 水气掣;漏电断路掣 earth leakage circuit breaker (ELCB)
239 、 水晶胶;聚酯树脂 polyester resin
240 、 水晶胶的铸造成形 resin casting
241 、 水磨砂纸 silicon carbide paper
242 、 火叉 firing fork
243 、 火水;煤油 kerosene
244 、 火牛;变压器 transformer
245 、 火石轮 grinder
246 、 火花电蚀法;放电极加工 electrical discharge machining
247 、 火酒;工业酒精 methylated spirit
248 、 火钳 tongs
249 、 火线;活线 live wire
250 、 火砖 fire brick
251 、 爪扣;爪形离合器;犬齿式离合器 dog clutch
252 、 牙板;丝模 die
253 、 牙板扳手;丝模扳手 die holder (stock)
254 、 牙板螺帽 die nuts
255 、 牛皮胶;动物胶 animal glue
256 、 牛油纸 tracing paper
257 、 牛顿运动定律 Newton's laws of motion
258 、 犬齿式离合器;爪扣;爪形离合器 dog clutch
259 、 丙烯丁二烯苯乙烯 acrylonitrile-butadiene-stryrene (ABS)
260 、 主轴;心轴 spindle
261 、 主题 motif
262 、 令(纸张的计数单位) ream
263 、 凹座 recess
264 、 凹模 hollowing block
265 、 凸缘 flange
266 、 凸缘联轴节 flange coupling
267 、 凸轮 cam
268 、 凸轮式配件 cam-action fitting
269 、 凸轮传动 cam drive
270 、 凸头螺丝 raised head screw
271 、 加成作业;添加法 addition process
272 、 加油 oiling
273 、 加速器 accelerator
274 、 功能;用途 function
275 、 功率因子 power factor
276 、 功率放大器 power amplifier
277 、 功率板 power amplifier board
278 、 功率晶体管 power transistor
279 、 包氏记号法 Bow's notation
280 、 「包浩思」;「包豪斯」〈设计风格) Bauhaus
281 、 半永固法;半永久接合 semi-permanent joining
282 、 半接榫 halving joint
283 、 半闭式槽榫 stopped housing joint
284 、 半圆(木)锉 half-round rasp
285 、 半圆车刀 turning gouge
286 、 半圆锉 half-round file
287 、 半圆头铆钉 snap rivet
288 、 半导体 semiconductor
289 、 卡路里;卡(热量单位) calorie
290 、 卡纸 card paper
291 、 卡尺;测径器 calipers
292 、 去角;倒角 chamfer
293 、 可切削性 machinability
294 、 可行性 feasibility
295 、 可逆过程 reversible process
296 、 可压缩性 compressibility
297 、 可变电阻 variable resistor
298 、 四分仪 quadrant
299 、 四爪夹头 four-jaw independent chuck
300 、 四圆心法(绘图) four-centre method
301 、 外卡尺 outside calipers
302 、 外形塑造 shaping
303 、 外形线;轮廓线 outline
304 、 外推法 extrapolation
305 、 外圆弯凿 firmer gouge
306 、 外螺纹 external thread
307 、 外螺纹制造法 threading
308 、 外弯边 convex edge
309 、 外观 appearance
310 、 失真 distortion
311 、 尼龙;聚醯胺 nylon; polyamide (PA)
312 、 尼龙墨水针笔 technical felt-tip pen
313 、 左右调校杆 lateral adjusting level
314 、 市售尺寸;标准尺寸 stock size
315 、 市电频率;电源频率 mains frequency
316 、 平(木)锉 flat rasp
317 、 平水尺;水平仪 spirit level
318 、 平行投影 parallel projection
319 、 平行车削 parallel turning
320 、 平行虎钳 parallel vice
321 、 平行钉法 parallel nailing
322 、 平底弯刨 flat faced spokeshave
323 、 平底钻嘴 forstner bit
324 、 平板结构 slab construction
325 、 平流扼流圈;滤波扼流器 smoothing choke
326 、 平流电容器;滤波电容器 smoothing capacitor
327 、 平流电路;滤汳电路 smoothing circuit
328 、 平面板;正台 surface plate
329 、 平面图;俯视图 plan
330 、 平面锤 flatter
331 、 平移 translation
332 、 平搭榫 corner halving joint
333 、 平嘴钳 flat nose pliers
334 、 平槽刨 router plane
335 、 平衡 balance; equilibrium
336 、 平衡力 equilibrant
337 、 平衡条件 equilibrium condition
338 、 平衡电桥 balanced bridge
339 、 平头弧刀 square nose gouge
340 、 幼纹 smooth cut
341 、 打凹成形 hollowing
342 、 打凸成形 raising
343 、 打槽机 routing machine
344 、 打线;打槽 routing
345 、 打磨 fitting; polishing
346 、 打磨机 polisher
347 、 本生灯 Bunsen burner
348 、 本征半导体 intrinsic semiconductor
349 、 正反器;触发器;复振器 flip-flop
350 、 正反馈;正回输 positive feedback
351 、 正火 normalizing
352 、 正向偏置 forward bias
353 、 正投影 orthographic projection
354 、 正投影图 orthographic drawing
355 、 正弦波形 sinusoidal waveform
356 、 正面投影 front projection
357 、 正视图 elevation; front elevation
358 、 正极;阳极 anode
359 、 正齿轮 spur gear
360 、 正台;平面板 surface plate
361 、 永久性接合 permanent joining
362 、 瓦通纸;瓦楞纸板 corrugated board
363 、 生长层 cambium layer
364 、 生产图 production drawing
365 、 生胶浆 rubber cement
366 、 生钢;铸钢 cast steel
367 、 生铁;铸铁 cast iron
368 、 用途;功能 function
369 、 白杨木 poplar
370 、 白胶浆 PVA glue; white glue
371 、 皮沙垫 leather sandbag
372 、 皮革 leather
373 、 皮革黏合剂 leather glue
374 、 皮鞋 leather shoes
375 、 目录 contents
376 、 矢量;向量 vector
377 、 石灰岩 limestone
378 、 石英晶体振荡器 quartz crystal oscillator
379 、 石棉 asbestos; asbestus
380 、 石膏 Plaster of Paris
381 、 示波器 oscilloscope
382 、 立体图 pictorial drawing
383 、 交流电流 alternating current (a.c.)
384 、 交流电压 a.c. voltage
385 、 交联结构 cross-linked structure
386 、 仿饰金 gilding metal
387 、 伏特 volt
388 、 光力架 clear lacquer
389 、 光拉软钢 bright drawn mild steel (B.D.M.S.)
390 、 光敏电阻 light dependent resistor (LDR)
391 、 光测弹性学 photoelasticity
392 、 光刨;滑刨 smoothing plane
393 、 光电效应 photoelectric effect
394 、 光泽 lustre
395 、 全闭式槽榫 closed housing joint
396 、 共面力 coplanar force
397 、 共聚合作用 co-polymerization
398 、 共聚物 copolymer
399 、 共价键 covalent bond
400 、 共振;共鸣;谐振 resonance
401 、 印刷电路板 printed circuit board (PCB)
402 、 同素异形 allotropy
403 、 同轴电缆 coaxial cable
404 、 同温 equality of temperature
405 、 向量;矢量 vector
406 、 向量和 vector sum
407 、 合力 resultant force
408 、 合口扁钳 close mouth tongs
409 、 合成色;等和色 secondary colour
410 、 合成品 composite
411 、 合成粅料 composite material
412 、 合金 alloy
413 、 合金工具钢 alloy tool steel
414 、 合钉;定位销 dowel
415 、 回火 tempering
416 、 回复力 restoring force
417 、 回复力偶 restoring couple
418 、 回弹 resilience
419 、 回输;反馈 feedback
420 、 地线 earth wire
421 、 多刃切削刀具 multi-point cutter
422 、 多孔塑料;泡沫塑料;海绵状塑料 foam plastics
423 、 多方榫接合 pinned joint
424 、 多媒体 multi-media
425 、 多晶性 polycrystallinity
426 、 多谐振动器;多谐振荡器 multivibrator
427 、 多边形力学;力多边形 polygon of force
428 、 字母冲 letter punch
429 、 字板 letter stencil
430 、 安全 safety
431 、 安全守则 safety rule
432 、 安全系数 safety factor
433 、 安全措施 safety precaution
434 、 安全眼罩 safety goggle
435 、 安全设备 safety equipment
436 、 安全药箱 safety box
437 、 安培 ampere
438 、 安培计;电流表 ammeter
439 、 尖脚 spur
440 、 年轮 annual ring
441 、 成本 cost
442 、 成形 forming
443 、 扣件;击固件 fastener
444 、 扣钉 clout nail; cramp
445 、 托架 bracket
446 、 收缩 shrinkage
447 、 曲柄 crank
448 、 曲柄轴 crank shaft
449 、 曲线规;云板;云尺 French curve
450 、 有效的 efficient
451 、 有效电流 effective current
452 、 灰;灰末 ash
453 、 百折胶;百折胶;聚丙烯 polypropylene (PP)
454 、 竹 bamboo
455 、 羊角锤 claw hammer
456 、 老化 ageing
457 、 肋条 rib
458 、 肌理;质感;质地 texture
459 、 自由度 degree of freedom
460 、 自动控制 automatic control
461 、 自动进给 auto-feed
462 、 自然干燥法 natural seasoning
463 、 自感量 self-inductance
464 、 自感应 self-induction
465 、 色彩;颜色 colour
466 、 色调 tone
467 、 色环 colour wheel
468 、 行星齿轮;周转齿轮 epicyclic gear
469 、 肘节开关 toggle-switch
470 、 串激电动机;串绕电动机 series-wound motor
471 、 位能;势能 potential energy
472 、 位梯度;势梯度 potential gradient
473 、 位移 displacement
474 、 位错 dislocation
475 、 伸长度 elongation
476 、 作工硬化 work hardening
477 、 作功 work done
478 、 作图线 construction line
479 、 低密聚乙烯 low density polyethylene (LDPE)
480 、 低通滤波器 low-pass filter
481 、 低电压 low voltage
482 、 低碳钢 low carbon steel
483 、 布置 layout
484 、 免油轴承 oil-less bearing
485 、 冷加工;冷作工 cold working
486 、 冷加工硬化 cold work hardening
487 、 冷色 cool colour
488 、 冷轧压 cold rolling
489 、 冷却系统 cooling system
490 、 冷却效应 cooling effect
491 、 冷却液流量 coolant rate
492 、 冷凝胶;环氧树脂 epoxy resin
493 、 利口;「披」口;铁屑 burr
494 、 刨平 planing
495 、 刨花板;碎料板 particle board
496 、 吹风机 air blower
497 、 吹气模塑;吹模塑 blow moulding
498 、 吹管 blow pipe
499 、 含铁金属 ferrous metal
500 、 含水量 moisture content
501 、 坑凿 cross-cut chisel
502 、 均方根值 root mean square value
503 、 均角投影图;等角投影图 isometric drawing
504 、 均速圆周运动 uniform circular motion
505 、 夹;夹钳 clamp
506 、 夹 cramp
507 、 夹卡 mounting board
508 、 夹具 fixture; jig
509 、 夹具及固定装置 jig and fixture
510 、 夹板;胶合板 plywood
511 、 夹持工具 clamping device; holding tool
512 、 夹背锯;榫锯 tenon saw
513 、 夹头 chuck
514 、 夹头开启匙;夹头扳手 chuck key
515 、 夹叠黏合成形 lamination
516 、 尾座 tailstock
517 、 床身;床道 lathe bed
518 、 床鞍;刀座帷 apron
519 、 形心;面心 centroid
520 、 形状 shape
521 、 形变 deformation
522 、 「快把」板;硬质纤维板 hardboard
523 、 快速移位 rapid traverse
524 、 抗扭强度 torsional strength
525 、 抗屈强度 bending strength; yield strength
526 、 抗性分量;无功分量 reactive component
527 、 抗拉强度 tensile strength
528 、 抗氧化剂 anti-oxidant
529 、 抗剪强度 shearing strength
530 、 抗磁性物料 diamagnetic material
531 、 抗挠性 stiffness
532 、 抗压强度 compressive strength
533 、 抗断强度 breaking strength
534 、 技术员;技师 technician
535 、 扶架 steady
536 、 扭力 torsion
537 、 扭矩;转矩 torque
538 、 扭转 torsion
539 、 扭转角 angle of torsion
540 、 把手 hand grip
541 、 扼流圈 choke
542 、 扳手 spanner; wrench
543 、 投影 projection
544 、 投影面 projection plane
545 、 投影线 projection line
546 、 攻丝 tap
547 、 材料 material
548 、 材料单;材料表 material list
549 、 杜拉铝 duralumin
550 、 杉木 spruce
551 、 步进电动机 stepper motor
552 、 步冲轮廓法 nibbling
553 、 每分钟转数 revolution per minute (r.p.m.)
554 、 系统组件 system component
555 、 角托架 angle bracket
556 、 角位移 angular displacement
557 、 角板;直角板 angle plate
558 、 角度 angle
559 、 角榫 corner angle joint; corner joint
560 、 角铁 angle iron
561 、 谷巴凡立水 cobal varnish
562 、 车刀架 tool holder
563 、 车床 lathe
564 、 车床工具 lathe tools
565 、 车床中心钻咀 lathe centre bit
566 、 车床操作法 lathe operation
567 、 车削;车旋 lathe turning; turning
568 、 车削工具 turning tools
569 、 防火胶板 Formica
570 、 防锈 rust prevention
571 、 防声耳筒;护耳器 ear-protector
572 、 防松螺帽 lock nut
573 、 防护装置;保护罩;保护网 guard; safety guard
574 、 注射成形法;喷射铸造法 injection moulding
575 、 并激电动机;并绕电动机 shunt-wound motor
576 、 乳酪胶 casein glue
577 、 乳胶漆 emulsion paint
578 、 亚加力;压克力;聚甲基丙烯酸甲脂 acrylics; polymethyl methacrylate (PMMA)
579 、 亚稳态的;介稳态的 metastable
580 、 来回摆动 oscillating
581 、 两点透视 two-point perspective
582 、 刻度;划线 ruling
583 、 刺冲 dot punch
584 、 刮刀 scraper
585 、 刮擦 scraping
586 、 制动鼓 drum brake
587 、 制动碟 disc brake
588 、 制动器 brake
589 、 受迫振动 forced vibration
590 、 受迫振荡 forced oscillation
591 、 和谐 harmony
592 、 周转齿轮;行星齿轮 epicyclic gear
593 、 固定夹;台夹 bench holdfast
594 、 固定负载 dead load
595 、 定子 stator
596 、 定位销;合钉 dowel
597 、 定位螺丝 set screw
598 、 定距轮 stitch marker
599 、 屈片机 folding machine
600 、 屈曲 bending
601 、 屈服点;降服点 yield point
602 、 屈圈法 loop forming
603 、 屈卷法 scrolling
604 、 屈接缝 folded lap seam
605 、 屈喉机 tube bender
606 、 屈折 folding
607 、 屈折线 folding line
608 、 屈压接缝 folded & grooved seam
609 、 延性 ductility
610 、 延性的 ductile
611 、 弦锯法 plain sawing
612 、 弧口凿;圆凿 gouge
613 、 往复式运动 reciprocatory motion
614 、 拉力 tensile force
615 、 拉力计;张力计 tensiometer; tensometer
616 、 拉钉 blind rivet; pop rivet
617 、 拉钉接合 blind riveting; pop riveting
618 、 拉钉钳 blind riveting pliers; pop riveting pliers
619 、 拉张 tension
620 、 拉张应力 tensile stress
621 、 拉张应变 tensile strain
622 、 拉细 drawing-down
623 、 拉制法 drawing
624 、 拉线 wire drawing
625 、 「披」口;利口;铁屑 burr
626 、 拔钳 nippers
627 、 拋光 buffing
628 、 拋光机 buffing machine
629 、 放大;扩大 enlargement
630 、 放大尺 pantograph
631 、 放大倍数 amplification factor
632 、 放大器 amplifier
633 、 放电极加工;火花电蚀法 electrical discharge machining
634 、 易用万能尺 line setter
635 、 易碎 fragile
636 、 〈绘画的〉明暗运用;描影 shading
637 、 枝;杆 rod
638 、 杯形顶尖 cup centre
639 、 杯头螺丝 hexagonal socket head cap screw
640 、 板锯 panel saw
641 、 松木 pine
642 、 松节水 turpentine
643 、 法式磨光 French polishing
644 、 法拉〈电容量单位〉 farad
645 、 油石;磨刀石 oil stone
646 、 油漆;涂料 paint
647 、 泡沫塑料;多孔塑料;海绵状塑料 foam plastics
648 、 物理特性 physical property
649 、 物理属性 physical attribute
650 、 物理量 physical quantity
651 、 盲孔;闭孔;不贯穿孔 blind hole
652 、 直尺 ruler; straight rule
653 、 直角叉榫 corner bridle joint
654 、 直角尺 try square
655 、 直角板;角板 angle plate
656 、 直角杠杆 bell crank lever
657 、 直身钻嘴 straight shank drill
658 、 直车刀架 straight tool holder
659 、 直流发电机 d.c. generator
660 、 直流电流 direct current (d.c.)
661 、 直流电动机;直流马达 d.c. motor
662 、 直纹锯 rip saw
663 、 直线切削 linear interpolation
664 、 直线运动 rectilinear motion
665 、 直边凿;方边凿 firmer chisel
666 、 直铁剪 straight snips
667 、 硅 silicon
668 、 空行程 idle stroke
669 、 空气动力学 aerodynamics
670 、 空间 space
671 、 空载 no load
672 、 花纹凿 embossing stamp
673 、 花梨木 rosewood
674 、 花样;图案 pattern
675 、 虎克定律 Hooke's Law
676 、 虎钳 vice
677 、 虎钳护罩 vice clamp
678 、 初步意念 proposed solution
679 、 表面 surface
680 、 表面展开图 surface development
681 、 表面张力 surface tension
682 、 表面处理 surface finishing; surface treatment
683 、 表面硬化 case hardening
684 、 表面硬化钢 case-hardened steel
685 、 表达方式 presentation
686 、 表达技巧;传意技巧 communication technique
687 、 表观膨胀;视膨胀 apparent expansion
688 、 金工 metalwork
689 、 金工工作间 metalwork area
690 、 金工角尺 engineering square
691 、 金工车床 metalwork lathe
692 、 金工虎钳 engineer's vice
693 、 金工锯床 power hacksaw
694 、 金属包头;金属箍 ferrule
695 、 金属配件 metal fittings
696 、 金属线 wire
697 、 金属压展机 hand rolling mill
698 、 金属擦光剂;磨光剂 metal polish
699 、 金属薄片 sheet metal
700 、 金属键 metallic bond
701 、 长方通 rectangular tube
702 、 长刨 trying plane
703 、 长螺旋钻咀 long auger bit
704 、 长镗孔 long boring
705 、 闸极 gate
706 、 阻抗 impedance
707 、 附件 attachment
708 、 附录 appendices
709 、 青铜 bronze
710 、 非反相放大器 non-inverting amplifier
711 、 非本征半导体 extrinsic semiconductor
712 、 非破坏性试验 non-destructive testing
713 、 非晶状固体 amorphous solid
714 、 非顽磁性铁磁材料 non-retentive ferromagnetic material
715 、 非压缩性流体 incompressible fluid
716 、 非稳态 unsteady state
717 、 非铁金属;不含铁金属 non-ferrous metal
718 、 九画
719 、 亮漆;力架 lacquer
720 、 信号 signal
721 、 信号产生机 signal generator
722 、 信号处理 signal processing
723 、 保养;维修 maintenance
724 、 保险丝 fuse
725 、 保护罩;保护网;防护装置 guard; safety guard
726 、 促凝剂 accelerator
727 、 削屑 swarf
728 、 垂直投影面 vertical plane
729 、 型砧 swages
730 、 〈书的〉封皮 binding
731 、 封面 cover
732 、 急回机构 quick return mechanism
733 、 扁枝 bar
734 、 扁头 cross-pein
735 、 扁头法 upsetting
736 、 扁头铆钉 flat head rivet
737 、 扁头螺丝 flat head screw
738 、 扁凿 flat chisel
739 、 指示器 indicator
740 、 指形榫 finger joint
741 、 施力 effort
742 、 染色 staining
743 、 染色剂 stain
744 、 架构 framework
745 、 柄 stock
746 、 柚木 teak
747 、 柳安木 lauan
748 、 流程图 flow chart
749 、 洗漆水 paint remover
750 、 活塞 piston
751 、 活塞销 gudgeon pin
752 、 活线;火线 live wire
753 、 炮铜 gun metal
754 、 玻璃砂纸 glass paper
755 、 玻璃胶 silicon sealant
756 、 玻璃纤维 glass fibre
757 、 玻璃纤维席 glass fibre mats
758 、 界面;分界面;接口 interface
759 、 相差 phase difference
760 、 相对密度 relative density
761 、 砂布 emery cloth
762 、 砂磨 sanding
763 、 砂磨纸 abrasive paper
764 、 砂磨机 sander
765 、 砂铸;砂铸模 sand casting
766 、 研究探讨 research
767 、 研磨;磨削 grinding
768 、 研磨角 grinding angle
769 、 科技 technology
770 、 科技研习 technological studies
771 、 科学知识 scientific knowledge
772 、 科学瓷;聚氰胺毋醛树脂 melamine-formaldehyde resin (MF)
773 、 红铜垫圈 copper washer
774 、 美学 aesthetics
775 、 耐火胶板 fire-resisted laminate
776 、 耐火砖 refractory block
777 、 耐冲击聚苯乙烯 high impact polystyrene
778 、 背 back
779 、 胡桃木 walnut
780 、 范德华引力 Van der Waals force
781 、 英制惠氏标准螺纹 British Standard Whitworth thread (B.S.W.)
782 、 苯乙烯丙烯共聚物 styrene-acrylonitrile copolymer
783 、 苯酚甲醛 phenol formaldehyde (PF)
784 、 计;规 gauge
785 、 定时器 timer
786 、 计划 planning
787 、 计算器;计算机 computer
788 、 计算器辅助工程 computer-aided engineering (CAE)
789 、 计算器辅助控制 computer-aided control
790 、 计算器辅助设计 computer-aided design (CAD)
791 、 计算器辅助制造 computer-aided manufacturing (CAM)
792 、 计算器数控 computer numerical control (CNC)
793 、 负反馈;负回输 negative feedback
794 、 负极;阴极 cathode
795 、 负载 load
796 、 轨路式砂纸磨机 orbital sander
797 、 重力;引力 gravitational force
798 、 重心 centre of gravity
799 、 重量 weight
800 、 重锉法 heavy filing
801 、 限制开关;极限掣 limit switch
802 、 限流器 current restrictor
803 、 降服点;屈服点 yield point
804 、 降压器 step down transformer
805 、 面 plane
806 、 面心;形心 centroid
807 、 面材 plane materiel
808 、 面板 face plate
809 、 面板车削法 face plate turning
810 、 面结型晶体管 junction transistor
811 、 面罩 face mask
812 、 音量 volume
813 、 页边 margin
814 、 风车锯;圆盘锯 circular saw
815 、 风格 style
816 、 风煤炉 forging hearth
817 、 飞轮 flywheel
818 、 飞机木;菠萨轻木 balsa
819 、 首版;原型;雏形 prototype
820 、 恒温器;温度调节器 thermostat
821 、 俯视图;平面图 plan
822 、 倒角;去角 chamfer
823 、 倒模成形;模塑;铸模成形 moulding
824 、 修边 trimming
825 、 修边机 trimmer
826 、 剖切面 cutting plane
827 、 剖切面线 cutting plane line
828 、 剖面;纵切面 section
829 、 剖视图 sectional view
830 、 剖线 hatching line
831 、 刚性;刚度 rigidity
832 、 刚性模量;刚性模数 modulus of rigidity
833 、 刚强度;硬挺度 stiffness
834 、 刚体 rigid body
835 、 原子粒;晶体管 transistor
836 、 原色 primary colour
837 、 原型;雏形;首版 prototype
838 、 原料 raw material
839 、 哥罗芳;三氯甲烷 chloroform
840 、 埋头直孔 counterbore
841 、 埋头铆钉 countersink head rivet
842 、 埋头锥孔 countersink
843 、 埋头螺栓 countersink head bolt
844 、 埋头螺丝 countersink head screw
845 、 埋头钻 countersink drill
846 、 埋头钻嘴 countersink bit; rose countersink drill
847 、 套筒;套管 sleeve
848 、 套锤 fullers
849 、 家用的 domestic
850 、 展性 malleability
851 、 展性的 malleable
852 、 展开图 development
853 、 峰至峰值 peak-to-peak value
854 、 峰值 peak value
855 、 差动放大器;微分放大器 differential amplifier
856 、 徒手草图 freehand sketch
857 、 径线锯法 radial sawing
858 、 径锯法 quarter sawing
859 、 振动 vibration
860 、 振幅 amplitude
861 、 振荡 oscillating
862 、 振荡运动 oscillatory motion
863 、 振荡器 oscillator
864 、 效率 efficiency
865 、 时效硬化 age hardening
866 、 时间常数 time constant
867 、 框架 frame
868 、 气动的系统;气压的系统 pneumatic system
869 、 气动控制 pneumatic control
870 、 气阀 gas valve
871 、 气焊 gas welding
872 、 空气压缩 air compression
873 、 氧乙炔焊接 oxy-acetylene welding
874 、 氧化 oxidation; oxidize
875 、 消失点 vanishing point
876 、 消色差 achromatic colour
877 、 浸涂 dip coating
878 、 海绵状塑料;泡沫塑料;多孔塑料 foam plastics
879 、 浮力 buoyancy
880 、 浮雕 relief
881 、 特性 property
882 、 珠光体 pearlite
883 、 疲劳 fatigue
884 、 真空成形;真空吸塑 vacuum forming
885 、 真空成形机 vacuum former
886 、 真空吸塑成形法 vacuum moulding
887 、 真实形状 true shape
888 、 矩波形 rectangular waveform
889 、 纹理 grain
890 、 级联系统 cascade system
891 、 纸板 carton board
892 、 脆弱的;易碎的 brittle
893 、 脆性 brittleness
894 、 脉冲 pulse
895 、 能量守恒 conservation of energy
896 、 能量守恒定律 law of conservation of energy
897 、 草图 sketch
898 、 草图画纸 layout paper
899 、 草稿 draft
900 、 衰减 attenuation
901 、 起化 magnetization
902 、 起泡剂;发泡剂 foaming agent
903 、 起动扭矩 starting torque
904 、 起动器 starter
905 、 起磁;磁化 magnetization
906 、 退化 degradation
907 、 退火 annealing
908 、 配件 fitting
909 、 钉合 nailing
910 、 钉钳;铁钳 pincers
911 、 钉冲 nail punch
912 、 钉锤 cross-pein hammer
913 、 针尖 point
914 、 针叶 needle-point leaf
915 、 针叶树 coniferous tree
916 、 针锉;杂锦锉 needle files
917 、 马氏体 martensite
918 、 马达;电动机;摩打 motor
919 、 马粪纸 straw board
920 、 骨架结构 carcase construction
921 、 容差;宽裕度 allowance
922 、 高密度聚乙烯 high density polyethylene (HDPE)
923 、 高通滤波器 high-pass filter
924 、 高速钢 high speed steel
925 、 高电压 high voltage
926 、 高碳钢 high carbon steel
927 、 干燥法;干材法 seasoning
928 、 偶合;耦合(电工) coupling
929 、 侧面投影 side projection
930 、 侧条芯夹板 laminboard
931 、 侧视图;端视图 end elevation; end view
932 、 偏心凸轮 eccentric cam
933 、 偏向 bias; deviation
934 、 偏差 deviation
935 、 偏压 bias
936 、 偏离 drift
937 、 剪刀 scissors
938 、 剪力 shearing force
939 、 剪切 shear
940 、 剪床;闸床 guillotine
941 、 对角剪钳 diagonal cutting pliers
942 、 动力工具 power tool
943 、 动力学 dynamics
944 、 动物胶;牛皮胶 animal glue
945 、 动圈式电流计 moving coil galvanometer
946 、 动态;运动 movement
947 、 动态平衡 dynamic equilibrium
948 、 动摩擦 dynamic friction; kinetic friction
949 、 匙孔锯 key-hole saw; pad saw
950 、 只读存贮器;只读存储器 read only memory (ROM)
951 、 国际标准组织 The International Standard Organization (ISO)
952 、 基本设计原理 design fundamentals
953 、 基极电流 base current
954 、 基准边 true edge
955 、 基尔霍夫定律;克希何夫定律 Kirchhoff's Law
956 、 密度 density
957 、 常规 conventions
958 、 带式砂磨机 belt sander
959 、 带式传动 belt drive
960 、 带通滤波器 band-pass filter
961 、 带锯;运锯 band-saw
962 、 张力计;拉力计 tensiometer; tensometer
963 、 强化 reinforcement
964 、 强化塑料 reinforced plastics
965 、 彩度 chroma
966 、 控制系统 control system
967 、 卷尺 flexible rule; tape rule
968 、 接口;界面;分界面 interface
969 、 接合 joining
970 、 接合工具 joining tool
971 、 接地 earthing
972 、 接缝 lapped seam; seam
973 、 接触角 angle of contact
974 、 扫上光油 varnishing
975 、 推拔车削 taper turning
976 、 推进器 propeller
977 、 斜切车刀 skew turning chisel
978 、 斜投影 oblique projection
979 、 斜角 mitre
980 、 斜角;斜面 bevel
981 、 斜角规 bevel; sliding bevel
982 、 斜角榫 mitre joint
983 、 斜身螺丝攻 taper tap
984 、 斜格纸;等角投影纸 isometric grid paper
985 、 〈织物的〉斜纹 bias
986 、 斜钉法 dovetail nailing
987 、 斜率 gradient
988 、 斜视图 oblique drawing
989 、 斜榫尺 mitre square
990 、 斜榫规 mitre gauge
991 、 斜槽位;鱼尾槽位 dovetail trench
992 、 斜边凿 bevel edged chisel
993 、 旋扭法 twisting
994 、 旋钮;球形把手 knob
995 、 旋制法 spinning
996 、 旋转;转动 rotation
997 、 旋转台 rotating platform
998 、 旋转轴 rotating shaft
999 、 旋转运动 rotary motion
1000 、 杆;枝 rod
1001 、 条线图;棒形图 bar chart
1002 、 梨形凸轮 pear-shaped cam
1003 、 液相 liquid phase
1004 、 液晶体显示 liquid crystal display (LCD)
1005 、 液压 liquid compression
1006 、 液压控制 hydraulic control
1007 、 液压机 hydraulic press
1008 、 添加法;加成作业 addition process
1009 、 添加剂 additive
1010 、 清漆 varnish
1011 、 清胶 gel resin
1012 、 混合胶;二合胶 epoxy glue
1013 、 深拉制法 deep drawing
1014 、 深度计;深度规 depth gauge
1015 、 淬火 quench
1016 、 淬火液 quenching liquid
1017 、 淬硬 quench hardening
1018 、 焊接 welding
1019 、 焊枪 brazing torch
1020 、 焊剂 flux
1021 、 焊炉 brazing hearth
1022 、 球形把手;旋钮 knob
1023 、 球体 sphere
1024 、 瓷釉;搪瓷;珐琅 enamel
1025 、 瓷漆;磁漆 enamel paint
1026 、 产品设计规格 product design specification (PDS)
1027 、 眼罩 goggles
1028 、 硫化作用 vulcanization
1029 、 移印字 dry rub on transfers
1030 、 第一角投影法 first angle projection
1031 、 第三角投影法 third angle projection
1032 、 符号 symbol
1033 、 粗削 roughing
1034 、 粗纹 bastard cut
1035 、 粗刨 jack plane
1036 、 统一〈设计〉 unity
1037 、 组件 component; module
1038 、 组合角尺 combination square
1039 、 组合钳 combination pliers
1040 、 组合图;装配图 assembly drawing
1041 、 汇编语言;汇编语言 assembly language
1042 、 组合逻辑 combinational logic
1043 、 组成物料 component material
1044 、 组织原理(设计) organisation
1045 、 脱碳 decarburization
1046 、 脱模剂 release agent
1047 、 脱模腊 mould release wax
1048 、 茎 stem
1049 、 蛋形木槌 bossing mallet
1050 、 规;计 gauge
1051 、 规身 stock
1052 、 规柄 stem
1053 、 规格 specification
1054 、 许可应力 permissible stress
1055 、 设计 design
1056 、 设计元素 design element
1057 、 设计作业;专题设计研习 design project
1058 、 设计师 designer
1059 、 设计记录档案 design folder
1060 、 设计组织 design organization
1061 、 设计处境;设计环境 design situation
1062 、 设计规格 design specification
1063 、 设计提案 design proposal
1064 、 设计程序 design process
1065 、 设计概要;设计纲要 design brief
1066 、 设计解决方法 design solution
1067 、 贯穿鸠尾榫 through dovetail joint
1068 、 软木 softwood
1069 、 软板;绝缘板 soft board
1070 、 软胶;聚乙烯 polyethylene (PE)
1071 、 软焊 soft soldering
1072 、 软焊料 soft solder
1073 、 软钢 mild steel
1074 、 通用面板 universal surface plate
1075 、 连接杆;连杆 linkage
1076 、 连结板 web
1077 、 连续插图 sequential drawing
1078 、 速度 velocity
1079 、 速度比 velocity ratio
1080 、 造形 form
1081 、 造型砂 moulding sand
1082 、 透明;通透 transparent
1083 、 透视投影 perspective projection
1084 、 透视法 perspective
1085 、 透视图 perspective drawing
1086 、 闭孔;盲孔;不贯穿孔 blind hole
1087 、 闭合电路 closed circuit
1088 、 死循环控制 closed-loop control
1089 、 死循环控制系统 closed control system
1090 、 死循环增益 close loop gain
1091 、 阴极;负极 cathode
1092 、 陶瓷 ceramics
1093 、 陶瓷制品 ceramic product
1094 、 顶尖 centre
1095 、 顶面投影 top projection
1096 、 顶脱销 ejector pin
1097 、 鱼尾半接榫 dovetailed tee halving joint
1098 、 鱼尾榫;鸠尾榫;燕尾榫 dovetail joint
1099 、 鱼尾槽位;斜槽位 dovetail trench
1100 、 麻花钻 twist drill
1101 、 梣木 ash
1102 、 焗炉 oven
1103 、 焓 enthalpy
1104 、 家俬钉 panel nail
1105 、 家俬蜡 furniture wax
1106 、 伞齿轮 bevel gear
1107 、 最后方案 final solution
1108 、 割线规 cutting gauge
1109 、 喇叭;扬声器 speaker
1110 、 单元 module
1111 、 单板;薄木皮 veneer
1112 、 单板镶贴;薄皮镶合 veneering
1113 、 单相 single phase
1114 、 单脚规 odd-leg calipers
1115 、 单路开关 one-way switch
1116 、 单鸠尾榫 single dovetail joint
1117 、 单碟离合器 single plate clutch
1118 、 单稳态 monostable
1119 、 喉管 tube
1120 、 围裙 apron
1121 、 循环车削 turning cycle
1122 、 循环过程 cyclic process
1123 、 惠斯登电桥 Wheatstone bridge
1124 、 惰轮 idler
1125 、 描影;(绘画的)明暗运用 shading
1126 、 插座 socket
1127 、 插头 plug
1128 、 换能器;转能器;传感器 transducer
1129 、 扬声器;喇叭 loud speaker; speaker
1130 、 晶粒 grain
1131 、 晶体 crystal
1132 、 晶体振荡器 crystal oscillator
1133 、 晶体结构 crystal structure
1134 、 晶体管;原子粒 transistor
1135 、 晶体点阵;晶体格构;晶格 crystal lattice
1136 、 棘轮和爪 ratchet and pawl
1137 、 棘齿 ratchet
1138 、 棘齿弓钻 ratchet brace
1139 、 壳型模塑 shell moulding
1140 、 光标卡尺 vernier calipers
1141 、 减除作业 reduction process
1142 、 涡流 eddy current
1143 、 涡轮机 turbine
1144 、 测径器 calipers
1145 、 测试工具 testing tool
1146 、 焦炭 coke
1147 、 无功分量;抗性分量 reactive component
1148 、 无彩色 achromatic colour
1149 、 无头螺丝 grub screw
1150 、 无压释放器 no-voltage release
1151 、 无稳态定时器 astable timer
1152 、 无稳态电路 astable circuit
1153 、 无稳态多谐振动器;无稳态多谐振荡器; 无稳态复振器 astable multivibrator
1154 、 然纳二极管;齐纳二极管 Zener diode
1155 、 珐琅;搪瓷;瓷釉 enamel
1156 、 画板;绘图板 drawing board
1157 、 画纸 drawing paper
1158 、 发光二极管 light emitting diode (LED)
1159 、 发泡聚苯乙烯;发泡胶 expanded polystyrene (EPS); styrofoam
1160 、 发泡剂;起泡剂 foaming agent
1161 、 发电机 generator
1162 、 发热管 heating tube
1163 、 发热线切割机 hot wire cutter
1164 、 发热线机 hot wire machine; strip heater
1165 、 短路 short circuit
1166 、 硬化 hardening
1167 、 硬化剂 curing agent; hardener; hardening agent
1168 、 硬木 hardwood
1169 、 硬件〈计算机〉 hardware
1170 、 硬度 hardness
1171 、 硬度测试 hardness test
1172 、 硬挺度;刚强度 stiffness
1173 、 硬焊 hard soldering
1174 、 硬模铸造;压力铸造;压铸 die casting
1175 、 硬胶;聚苯乙桸 polystyrene (PS)
1176 、 硬质纤维板;「快把」板 hardboard
1177 、 程序;程序 program
1178 、 稀释剂;天拿水 thinner
1179 、 等角投影 isometric projection
1180 、 等角投影纸;斜格纸 isometric grid paper
1181 、 等角投影图;均角投影图 isometric drawing
1182 、 等角轴 isometric axis
1183 、 等角圆 isometric circle
1184 、 等和色;合成色 secondary colour
1185 、 等焓的过程 isentropic process
1186 、 筒夹;弹性夹头 collet
1187 、 筒形线圈;螺线管;电磁线圈 solenoid
1188 、 结构 structure
1189 、 结构力学 structural mechanics
1190 、 结构木材 structural timber
1191 、 绝缘 insulation
1192 、 绝缘板 insulation board
1193 、 绝缘体 insulator
1194 、 丝攻扳手 tap wrench
1195 、 丝模;牙板 die
1196 、 丝模扳手;牙板扳手 die holder (stock)
1197 、 菠萨轻木;飞机木 balsa
1198 、 虚线;隐线 hidden line
1199 、 视查 visual inspection
1200 、 视膨胀;表观膨胀 apparent expansion
1201 、 评估 evaluation
1202 、 评鉴 criticism
1203 、 象限 quadrant
1204 、 超塑料 superplastic
1205 、 超载 overload
1206 、 超声波 ultrasonic wave
1207 、 超声波测试 ultrasonic test
1208 、 轴 shaft
1209 、 轴心车削法 turning between centres
1210 、 轴功 shaft work
1211 、 轴承 bearing
1212 、 轴接 coupling
1213 、 轴环;卡圈 collar
1214 、 周期 period
1215 、 进料螺杆 feed screw
1216 、 进给 feed
1217 、 进给速率 feed rate
1218 、 进给螺杆 feed screw
1219 、 量角器 protractor
1220 、 量度 measurement
1221 、 量度工具 measuring tool
1222 、 钝 blunt
1223 、 开口式槽榫 through housing joint
1224 、 开口扁钳 open mouth tongs
1225 、 开口销 cotter pin
1226 、 开孔凿 hole punch
1227 、 开材方法(木材) conversion
1228 、 开环控制系统 open-loop control system
1229 、 阳极;正极 anode
1230 、 阳极氧化法;阳极处理 anodizing
1231 、 集成电路 integrated circuit (IC)
1232 、 集电极电流 collector current
1233 、 云尺;云板;曲线规 French curve
1234 、 云母 mica
1235 、 韧皮部 bast
1236 、 韧性 toughness
1237 、 顺磁性 paramagnetic material
1238 、 黄金分割 golden section
1239 、 黄金比例 golden ratio
1240 、 黄铜 brass
1241 、 黑皮软钢 black mild steel
1242 、 传动系统 drive system
1243 、 传动螺杆 drive screw
1244 、 传意技巧;表达技巧 communication technique
1245 、 传感器;换能器;转能器 transducer
1246 、 传热性 conductivity of heat
1247 、 传导 conduction
1248 、 传导性 conductivity
1249 、 倾角 angle of inclination; rake angle
1250 、 倾斜面 inclined plane
1251 、 势能;位能 potential energy
1252 、 势梯度;位梯度 potential gradient
1253 、 汇编语言;汇编语言 assembly language
1254 、 圆口夹钳 round tongs
1255 、 圆形及椭圆形尺 circle and ellipse guide
1256 、 圆形凸轮 circular cam
1257 、 圆形开口牙板 circular split die
1258 、 圆咀钳 round nose pliers
1259 、 圆底弯刨 round faced spokeshave
1260 、 圆弧运动 circular motion
1261 、 圆枝 round rod
1262 、 圆规 compasses
1263 、 圆通;圆管 round tube
1264 、 圆折边 beaded edge
1265 、 圆盘锯;风车锯 circular saw
1266 、 圆锉 round file
1267 、 圆头弧刀 round nose gouge
1268 、 圆头铆钉 conical head rivet; round head rivet
1269 、 圆头螺丝 round head screw
1270 、 圆头铁锤 ball pein hammer; raising hammer
1271 、 圆瓣图 pie chart
1272 、 圆铁砧 bick iron
1273 、 圆凿;弧口凿 gouge
1274 、 塞子 plug
1275 、 塞状螺丝攻 plug tap
1276 、 塑性 plasticity
1277 、 塑性形变 plastic deformation
1278 、 塑料 plastics
1279 、 塑料土;橡皮泥 plasticine
1280 、 塑料涂层 plastic coating
1281 、 塑料层积片;层叠塑料片 laminated plastic sheet
1282 、 涂料;油漆 paint
1283 、 涂层金属片 coated metal sheet
1284 、 塔轮 cone pulley
1285 、 填角焊接 fillet weld
1286 、 填料;填剂 filler
1287 、 奥氏体 austenite
1288 、 微分放大器;差动放大器 differential amplifier
1289 、 微电子学 microelectronics
1290 、 微调 fine-adjustment
1291 、 溜板座;刀座鞍 saddle
1292 、 详细图;零件详图 details drawing
1293 、 意念;构想 idea
1294 、 感温开关 temperature sensitive switch
1295 、 感应电路 sensor circuit
1296 、 感应器 sensor
1297 、 搪瓷;珐琅;瓷釉 enamel
1298 、 搪瓷炉;釉窑 enamelling kiln
1299 、 搭接;叠榫 lap joint
1300 、 搭焊 lap welding
1301 、 搜集资料;数据搜集 data collection
1302 、 摇摆钉法 staggered nailing
1303 、 摇摆运动 oscillating motion
1304 、 暗接斜角鸠尾榫 secret mitre dovetail joint
1305 、 暖色 warm colour
1306 、 楔;劈尖 wedge
1307 、 楔槽榫 barefaced tongue and groove joint
1308 、 楔铁 drift
1309 、 极限制 limit switch
1310 、 极限张应力 ultimate tensile stress
1311 、 杨氏模量 Young modulus
1312 、 榆木 elm
1313 、 沟刨 plough plane
1314 、 温度梯度 temperature gradient
1315 、 温度调节器;恒温器 thermostat
1316 、 温差电偶 thermocouple
1317 、 温标 temperature scale
1318 、 滑枕 ram
1319 、 滑动件 slider
1320 、 滑块曲柄机构 slider crank mechanism
1321 、 滑刨;光刨 smoothing plane
1322 、 滑轮 pulley
1323 、 煤油;火水 kerosene
1324 、 炼制合金 alloying
1325 、 炼钢炉 steel furnace
1326 、 照明 lighting
1327 、 碎屑;切屑 chip
1328 、 碎料板;刨花板 particle board
1329 、 硼砂 borax
1330 、 万用尺 multi-purpose rule
1331 、 万用电表 multimeter
1332 、 万向接头 universal joint
1333 、 万向轴节 universal coupling
1334 、 万能胶 contact glue
1335 、 节奏;韵律 rhythm
1336 、 节约能源 conservation of energy
1337 、 经干木材 seasoned timber
1338 、 脚掣 footbrake
1339 、 脑力激荡法 brainstorming
1340 、 葫芦夹钳 pick-up tongs
1341 、 蜂鸣器 buzzer
1342 、 装拆式结构 knock-down construction
1343 、 装拆扣件 knock-down fitting
1344 、 装订 binding
1345 、 装配图;组合图 assembly drawing
1346 、 装饰的图案或式样 motif
1347 、 解决方法 solution
1348 、 解决问题 problem solving
1349 、 译码;译码 decode
1350 、 试验 testing
1351 、 跳菲;小型电路断路器 miniature circuit breaker (MCB)
1352 、 载电 live
1353 、 运动 motion
1354 、 运动的控制 control of motion
1355 、 运动的传送 transmission of motion
1356 、 运动的转化 conversion of motion
1357 、 运动学 kinematics
1358 、 运算放大器 operational amplifier
1359 、 运锯;带锯 band-saw
1360 、 达底螺丝攻 bottoming tap
1361 、 釉窑;搪瓷炉 enamelling kiln
1362 、 钳 pliers
1363 、 铅 lead
1364 、 铅笔 pencil
1365 、 铅笔刨 pencil sharpener
1366 、 刨 plane
1367 、 刨刀 cutting blade; plane iron
1368 、 刨夹 cap iron
1369 、 刨床 shaping machine
1370 、 刨底 sole
1371 、 刨削 shaping
1372 、 刨削刀具 shaping tool
1373 、 刨楔 level cap
1374 、 铆钉 rivet
1375 、 铆钉接合 riveted joint
1376 、 铆钉模 rivet set & snap
1377 、 铆接 riveting
1378 、 闸床;剪床 guillotine
1379 、 隔离器 isolator
1380 、 电 electricity
1381 、 电力分线箱 distribution board
1382 、 电子束焊接 electron beam welding
1383 、 电子零件 electronic component
1384 、 电子零件接驳 wiring
1385 、 电子管 valve
1386 、 电子学 electronics
1387 、 电木 Bakelite
1388 、 电玉;醛树脂 ureaformaldehyde (UF)
1389 、 电池 cell
1390 、 电池组 battery
1391 、 电位;电势 electric potential
1392 、 电位计 potentiometer
1393 、 电位差 potential difference
1394 、 电抗 reactance
1395 、 电弧焊 electric arc welding
1396 、 电阻抗 impedance
1397 、 电阻值 resistance
1398 、 电阻率 resistivity
1399 、 电阻温度计 resistance thermometer
1400 、 电阻器 resistor
1401 、 电流 current
1402 、 电流表;安培计 ammeter
1403 、 电流放大器 current amplifier
1404 、 电流增益 current gain
1405 、 电容率;介电常数 permittivity
1406 、 电容量 capacitance
1407 、 电容器 capacitor
1408 、 电烙套件 soldering kit
1409 、 电烙铁 electric soldering iron
1410 、 电动势 electromotive force
1411 、 电动机;马达;摩打 motor
1412 、 电荷 charge; electric charge
1413 、 电势;电位 electric potential
1414 、 电感器 inductor
1415 、 电极 electrode
1416 、 电源开关 switch
1417 、 电源频率;市电频率 mains frequency
1418 、 计算机;计算器 computer
1419 、 计算机辅助工程 computer-aided engineering (CAE)
1420 、 计算机辅助控制 computer-aided control
1421 、 计算机辅助设计 computer-aided design (CAD)
1422 、 计算机辅助制造 computer-aided manufacturing (CAM)
1423 、 计算机辅助设计与制造系统 CAD/CAM system
1424 、 计算机数控 computer numerical control (CNC)
1425 、 计算机数控车床 CNC lathe
1426 、 电路 circuit
1427 、 电磁线圈;筒形线圈;螺线管 solenoid
1428 、 电枢;衔铁线圈 armature
1429 、 电线 electric wire
1430 、 电线退皮钳 wire stripper
1431 、 电导率 electrical conductivity
1432 、 电导量 conductance
1433 、 电压 voltage
1434 、 电压比 voltage ratio
1435 、 电压比较器 voltage comparator
1436 、 电压放大 voltage amplification
1437 、 电压放大器 voltage amplifier
1438 、 电压表 voltmeter
1439 、 电压降 voltage drop
1440 、 电压调节器 voltage regulator
1441 、 电镀 electroplating
1442 、 电钻 electric drill
1443 、 零件;组件 component
1444 、 零件分散图;爆炸图 exploded drawing (view)
1445 、 零件表 parts list
1446 、 零件详图;详细图 details drawing
1447 、 零件图 parts drawing
1448 、 零位校正 zero correction
1449 、 顽磁性铁磁材料 retentive ferromagnetic material
1450 、 饱和度 saturation
1451 、 鸠尾榫;鱼尾榫;燕尾榫 dovetail joint
1452 、 鸠尾榫锯 dovetail saw
1453 、 鼓式制动器 drum brake
1454 、 鼓风炉 blast furnace
1455 、 划针 scriber
1456 、 划线 layout; marking out; ruling
1457 、 划线刀 marking knife
1458 、 划线工具 marking tool
1459 、 划线规 marking gauge; surface gauge
1460 、 划线轮 stitch marker
1461 、 图形表达技巧 graphic presentation technique
1462 、 图案;花样 pattern
1463 、 图框 drawing frame
1464 、 图画的阴暗部 shade
1465 、 图画纸 cartridge paper
1466 、 图象传意 graphical communication
1467 、 图头钉 French nail
1468 、 垫片;垫圈;介子 gasket; washer
1469 、 垫板;台垫 bench hook
1470 、 垫料 backing
1471 、 实践计划 realization
1472 、 对比 contrast
1473 、 对流 convection
1474 、 对接 butt
1475 、 对接合;对接榫 butt joint
1476 、 对接角榫 butt mitred joint
1477 、 对接焊 butt welding
1478 、 对称 symmetry
1479 、 惯性力矩;转动惯量 moment of inertia
1480 、 惯性负载 inertia load
1481 、 截锥铆钉 pan head rivet
1482 、 折尺 folding rule
1483 、 折床;弯曲机 bending machine
1484 、 折铁砧 hatchet stake
1485 、 折铁器 folding bar
1486 、 敲打成形 beatening
1487 、 杠杆 lever
1488 、 构件 member
1489 、 构成作业 fabrication process
1490 、 构架接合;构架榫 framed joint
1491 、 构架结构 frame construction
1492 、 构想;意念 idea
1493 、 榫头 tenon
1494 、 榫眼;卯孔 mortise
1495 、 榫规;双线规 mortise gauge
1496 、 榫锯;夹背锯 tenon saw
1497 、 榫凿 mortise chisel
1498 、 槌击法 chopping
1499 、 演绎技术(设计) rendering technique
1500 、 滚子轴承 roller bearing
1501 、 滚花身;压花身 knurled shank
1502 、 滚珠轴承 ball bearing
1503 、 滚纹;切辊纹 knurling
1504 、 滚动摩擦 rolling friction
1505 、 滚压;辘压 rolling
1506 、 漏电断路掣;水气掣 earth leakage circuit breaker (ELCB)
1507 、 滞后现象 hysteresis
1508 、 渗碳 cementation
1509 、 熔化 fusion
1510 、 熔渣 slag
1511 、 熔焊接 fusion welding
1512 、 磁化;起磁 magnetization
1513 、 磁化电流 magnetizing current
1514 、 磁性 magnetic property
1515 、 磁场 magnetic field
1516 、 磁场强度 magnetic field strength
1517 、 磁漆;瓷漆 enamel paint
1518 、 磁铁 magnet
1519 、 碟式制动器 disc brake
1520 、 碟式离合器;盘式离合器 plate clutch
1521 、 碟形凹陷法 sinking
1522 、 碳化三铁体 cementite
1523 、 碳化合金 carbide
1524 、 碳钢 carbon steel
1525 、 端面车削 facing
1526 、 端纹 end grain
1527 、 端视图;侧视图 end view
1528 、 管 pipe
1529 、 综合 synthesis
1530 、 网格 grids
1531 、 网格纸;方格纸 grid paper
1532 、 网络;网络 network;web
1533 、 维修;保养 maintenance
1534 、 聚乙烯;软胶 polyethylene (PE)
1535 、 聚丙烯;百折胶;百折胶 polypropylene (PP)
1536 、 聚四氟乙烯 polytetrafluoroethylene (PTFE)
1537 、 聚甲基丙烯酸甲脂;压克力;亚加力 polymethyl methacrylate (PMMA)
1538 、 聚合作用 polymerization
1539 、 聚合物 polymer
1540 、 聚苯乙烯;硬胶 polystyrene (PS)
1541 、 聚氨基甲酸乙酯 polyurethane (PU)
1542 、 聚硅铜橡胶 silicon rubber
1543 、 聚氯乙烯;PVC胶 polyvinyl chloride (PVC)
1544 、 聚酯 polyester
1545 、 聚酯树脂;水晶胶 polyester resin
1546 、 聚碳酸酯 polycarbonate (PC)
1547 、 聚醯胺;尼龙 polyamide (PA)
1548 、 腐蚀 corrosion
1549 、 腐蚀液 corrosive liquid
1550 、 蒸气 steam
1551 、 蜜胺;三聚氰胺 melamine
1552 、 蜜胺甲醛 melamine formaldehyde (MF)
1553 、 蚀刻术 etching
1554 、 制成板 manufactured board
1555 、 制作过程 working process
1556 、 制作图;工作图 working drawing
1557 、 制造方法 production method
1558 、 制图;绘图 drawing
1559 、 诱导抗力 induced drag
1560 、 辅助投影 auxiliary projection
1561 、 轻锉法 light filing
1562 、 远景 perspective
1563 、 酸洗 acid pickling
1564 、 铰 hinge
1565 、 铰刀 reamer
1566 、 铰孔 reaming
1567 、 铰接合 hinged joint
1568 、 铰接式支座 hinged support
1569 、 银 silver
1570 、 银焊料 silver solder
1571 、 铜;红铜 copper
1572 、 铜焊 brazing
1573 、 铜焊料;锌焊料 spelter solder
1574 、 铬 chromium
1575 、 铣 milling
1576 、 铣刀 milling cutter
1577 、 铣床 milling machine
1578 、 阀门 valve
1579 、 隙角 clearance angle
1580 、 雌雄榫;榫卯 mortise and tenon joint
1581 、 齐纳二极管;然纳二极管 Zener diode
1582 、 劈刀 riving knife
1583 、 劈尖;楔 wedge
1584 、 喷咀 nozzle
1585 、 喷砂 sand blasting
1586 、 喷射铸造法;注射成形法 injection moulding
1587 、 喷漆法 spraying
1588 、 增强剂 reinforcing agent
1589 、 增塑剂 plasticizer
1590 、 宽条芯夹板;大芯夹板 blockboard
1591 、 宽裕度;容差 allowance
1592 、 层积;层叠 laminating
1593 、 层叠塑料片;塑料层积片 laminated plastic sheet
1594 、 废木 waste wood
1595 、 弹性 elasticity
1596 、 弹性夹头;筒夹 collet
1597 、 弹性形变 elastic deformation
1598 、 弹性常数 elastic constant
1599 、 弹性极限 elastic limit
1600 、 弹性模量;弹性模数 modulus of elasticity
1601 、 弹性应变能 elastic strain energy
1602 、 弹簧 spring
1603 、 弹簧分规 spring divider
1604 、 弹簧垫圈 spring washer
1605 、 耦合;偶合 (电工) coupling
1606 、 胶片刀;勾刀 plastic cutter
1607 、 摩打;电动机;马达 motor
1608 、 摩擦力 friction
1609 、 摩擦焊接 friction welding
1610 、 挠曲机;折床 bending machine
1611 、 挠性联轴节 flexible coupling
1612 、 挠度 deflection
1613 、 数字冲 number punch
1614 、 数字及字母冲 number and letter punch
1615 、 数字仿真转换;数模转换 digital-to-analogue conversion
1616 、 数码化仪器;数字式仪器 digital instrument
1617 、 数码化显示;数字式显示 digital display
1618 、 数据搜集;搜集资料 data collection
1619 、 调制解调器 modem
1620 、 暂时接合 temporary joint
1621 、 样式;模式 pattern
1622 、 枢接结构 pin-jointed structure
1623 、 枢轴;支点 pivot
1624 、 标示尺寸 dimensioning
1625 、 标度 scale
1626 、 标量 scalar
1627 、 标准尺寸;市售尺寸 stock size
1628 、 标准横切面 standard cross-section
1629 、 槽 groove
1630 、 槽口 rebate
1631 、 槽口刨;边刨;子口刨 rebate plane
1632 、 槽位 trench
1633 、 槽沟平接榫 tongue groove joint
1634 、 槽沟角接榫 tongued trenched joint
1635 、 槽刨;槽刨机 router
1636 、 槽榫 housing joint
1637 、 模 die; former
1638 、 模子;铸模 mould
1639 、 模件;模块;组件 module
1640 、 模式;样式 pattern
1641 、 模板 template
1642 、 模型 model; patterns
1643 、 模型制作 model making
1644 、 模塑;倒模成形;铸模成形 moulding
1645 、 模数转换;仿真数字转换 analogue-to-digital conversion
1646 、 仿真 simulation
1647 、 仿真系统 analogue system
1648 、 模锻法;锤锻法;冲锻法 drop forging
1649 、 梁规 trammel
1650 、 欧姆定律 Ohm's Law
1651 、 欧姆计 ohmmeter
1652 、 欧姆导体 ohmic conductor
1653 、 潜热 latent heat
1654 、 潜变;蠕变 creep
1655 、 润滑 lubrication
1656 、 润滑脂 grease
1657 、 润滑剂 lubricant
1658 、 熟铁 wrought iron
1659 、 热工及冷工凿刀 hot and cold set
1660 、 热加工;热作工 hot working
1661 、 热加工硬化 hot work hardening
1662 、 热收缩 thermal contraction
1663 、 热均衡图 thermal equilibrium diagram
1664 、 热固性塑料 thermosetting plastic
1665 、 热的特性 thermal property
1666 、 热轧压 hot rolling
1667 、 热流 heat flow
1668 、 热风炉 hot blast stove
1669 、 热浸法 hot dipping
1670 、 热能 heat energy
1671 、 热动式超载继电器 thermo overload relay
1672 、 热敏电阻 thermister
1673 、 热处理 heat treatment
1674 、 热绝缘 thermal insulation
1675 、 热传递 heat transfer
1676 、 热塑性塑料 thermoplastic
1677 、 热导率 thermal conductivity
1678 、 热膨胀 thermal expansion
1679 、 盘式离合器;碟式离合器 plate clutch
1680 、 窑房干燥法 kiln seasoning
1681 、 箱 carcase
1682 、 编码 encode
1683 、 编码器 encoder
1684 、 编译器;编译程序 compiler
1685 、 线材 linear materials
1686 、 线性收缩 linear contraction
1687 、 线性运动 linear motion
1688 、 线性膨胀 linear expansion
1689 、 线状结构 linear structure
1690 、 线锯床;线锯机 jigsaw
1691 、 线锯 coping saw
1692 、 缓冲板 buffer board
1693 、 缓冲器 buffer
1694 、 胶合板;夹板 plywood
1695 、 胶合剂;黏结剂 adhesive
1696 、 胶纸 adhesive tape; tape
1697 、 蜗杆 worm gear
1698 、 蜗杆和蜗轮 worm and worm wheel
1699 、 蜗轮 worm wheel
1700 、 冲 punch
1701 、 冲子 punch
1702 、 冲孔;切料 blanking
1703 、 冲胚;毛坯 blank
1704 、 冲程 stroke
1705 、 冲量 impulse
1706 、 冲压 stamping
1707 、 冲压工具 stamping tool
1708 、 冲压法 pressing
1709 、 冲击 impact
1710 、 冲击强度 impact strength
1711 、 冲击测试 impact test
1712 、 冲锻法;锤锻法;模锻法 drop forging
1713 、 复合刀架;复式滑座 compound slide
1714 、 复合色 tertiary colour
1715 、 复合齿轮系 compound gear train
1716 、 复振器;触发器;正反器 flip-flop
1717 、 调校螺母;调校螺帽 adjusting nut
1718 、 调校螺丝 adjusting screw
1719 、 调速器 governor
1720 、 调节 regulating
1721 、 调校 adjustment
1722 、 调谐电路 tuning circuit
1723 、 质量 mass
1724 、 质感;质地;肌理 texture
1725 、 趟门 sliding door
1726 、 踏靴 hold down foot
1727 、 轮廓线;外形线 outline
1728 、 遮光物 shade
1729 、 锌 zinc
1730 、 锌焊料;铜焊料 spelter solder
1731 、 锌铸 zinc casting
1732 、 销 pin
1733 、 销钉接合;木钉榫 dowelled joint
1734 、 铝 aluminium
1735 、 锐磨 sharpening
1736 、 锉 file
1737 、 锉削 filing
1738 、 锉刨 surform
1739 、 锉刨刨刀 surform blade
1740 、 锋利工具 edge tool
1741 、 靠板;导板 fence
1742 、 齿条;天梯牙 gear rack
1743 、 齿条和齿轮 rack and pinion
1744 、 齿榫 box pin joint
1745 、 齿轮 gear
1746 、 齿轮比 gear ratio
1747 、 齿轮组;齿轮系 gear train
1748 、 齿轮轴 gear shaft
1749 、 齿轮传动 gear drive
1750 、 齿轮箱 gear box
1751 、 十六画
1752 、 导孔 pilot hole
1753 、 导向轮 upper saw pulley
1754 、 导板;靠板 fence
1755 、 导电性 conductivity of electricity; electrical conductivity
1756 、 导管 pipeline
1757 、 导热性 thermal conductivity
1758 、 导销 guide pin
1759 、 导螺杆;导向螺丝 leadscrew
1760 、 整流 rectification
1761 、 整流子;二极管 diode
1762 、 横切面 cross-section
1763 、 横切面积 cross-sectional area
1764 、 横向滑座;横刀架 cross slide
1765 、 横纹刨 block plane
1766 、 横梁 beam
1767 、 横锉法 crossfiling
1768 、 树心 pith
1769 、 树皮 bark
1770 、 树根 root
1771 、 树脂 resin
1772 、 树脂胶 resin glue
1773 、 树干 trunk
1774 、 橡木 oak
1775 、 橡皮泥;塑料土 plasticine
1776 、 橡皮圈 rubber band
1777 、 橡皮擦 eraser; rubber
1778 、 橡胶 rubber
1779 、 桥式整流器 bridge rectifier
1780 、 机床工作间 machine area
1781 、 机架;床道 bed
1782 、 机械工具 machine tool
1783 、 机械利益 mechanical advantage
1784 、 机械系统 mechanical system
1785 、 机械虎钳 machine vice
1786 、 机械埋头钻嘴 machine countersink drill
1787 、 机械特性 mechanical property
1788 、 机械运动 mechanical motion
1789 、 机构 mechanism
1790 、 机器人 robot
1791 、 浓盐水 brine
1792 、 烧结 sintering
1793 、 灯泡 bulb
1794 、 燕尾榫;鸠尾榫;鱼尾榫 dovetail joint
1795 、 磨刀石;油石 oil stone
1796 、 磨刀机 sharpedge grinding machine
1797 、 磨石 carborundum stone
1798 、 磨光锉法 draw filing
1799 、 磨光剂;金属擦光剂 metal polish
1800 、 磨床 grinding machine
1801 、 磨削;研磨 grinding
1802 、 磨料 abrasive
1803 、 磨胶接榫 plain glued & rubbed joint
1804 、 磨轮 abrasive wheel
1805 、 磨锯锉 saw file
1806 、 膨胀率;可扩张性 expansivity
1807 、 谐振;共振;共鸣 resonance
1808 、 输入 input
1809 、 输入/输出插座 I/O port
1810 、 输入特性 input characteristics
1811 、 输入装置 input device
1812 、 输出 output
1813 、 输出特性 output characteristics
1814 、 输出装置 output device
1815 、 锯 saw
1816 、 锯口罩 gap plate
1817 、 锯切 sawing
1818 、 锯木架 saw horse
1819 、 锯床 sawing machine
1820 、 锯架 frame; saw frame
1821 、 锯条;锯片 saw blade
1822 、 锯条导架 saw guide
1823 、 锯齿波形 sawtooth waveform
1824 、 锯齿校正器;锯齿修整器 saw set
1825 、 锯缝 saw kerf
1826 、 锯杂纹 interlocked grain
1827 、 钢 steel
1828 、 钢尺 steel rule
1829 、 钢夹 steel clip
1830 、 钢针 spur
1831 、 钢筋混凝土 reinforced concrete
1832 、 钢丝刷 wire brush
1833 、 钢锥 steel pricker
1834 、 锡 tin
1835 、 锡箔 tinfoil
1836 、 锡线 solder
1837 、 锡焊接合 soldering
1838 、 锡腊 pewter
1839 、 锥子 awl
1840 、 锥形顶尖 cone centre
1841 、 随动件 follower
1842 、 随遇平衡;中性平衡 neutral equilibrium
1843 、 随机存取存贮器;随机存取内存 random access memory (RAM)
1844 、 雕刻工具 engraving tool
1845 、 雕刻机 engraver
1846 、 雕花锯 fret saw; piercing saw
1847 、 雕塑 sculpture
1848 、 静态平衡 static equilibrium
1849 、 静摩擦 static friction
1850 、 颈轴承 journal bearing
1851 、 颈缩 necking
1852 、 频带宽度 bandwidth
1853 、 频率 frequency
1854 、 头座 headstock
1855 、 阈值;临界值 threshold
1856 、 十七画
1857 、 储物柜 cabinet
1858 、 压入配合 force-fit
1859 、 压力铸造;压铸;硬模铸造 die casting
1860 、 压克力;亚加力;聚甲基丙烯酸甲脂 acrylics; polymethyl methacrylate (PMMA)
1861 、 压延成形法;辗压 calendering
1862 、 压花 coining
1863 、 压花身;滚花身 knurled shank
1864 、 压花器 knurling tool
1865 、 压槽器 groover
1866 、 压缩 compression
1867 、 压缩力 compressive force
1868 、 压缩机;压气机 compressor
1869 、 压缩铸造法 compression moulding
1870 、 应力 stress
1871 、 应力 - 应变曲线 stress-strain curve
1872 、 应力分布 stress distribution
1873 、 应变 strain
1874 、 应变计 strain gauge
1875 、 应变能 strain energy
1876 、 击穿电压 breakdown voltage
1877 、 挤压 extrusion
1878 、 挤压成形 extrusion moulding
1879 、 档位过滤器 notch filter
1880 、 环氧树脂;冷凝胶 epoxy resin
1881 、 瞬时电流 instantaneous current
1882 、 瞬态 transient stage
1883 、 瞬变电流 transient current
1884 、 瞬变电压 transient voltage
1885 、 矫顽力 coercive force
1886 、 缩版;缩图 reduction
1887 、 缝衣针 needle
1888 、 缝焊接 seam welding
1889 、 纵切面;剖面 section
1890 、 翼形螺帽 wing nut
1891 、 翼面;空气动力面 aerofoil; airfoil
1892 、 翼规 wing compasses
1893 、 声强度 sound intensity
1894 、 联接;轴接 coupling
1895 、 联轴节;联接器 coupling
1896 、 联锁电路 interlock circuit
1897 、 临界值;阈值 threshold
1898 、 薄木皮;单板 veneer
1899 、 薄皮镶合;单板镶贴 veneering
1900 、 螺柱 stud
1901 、 螺栓 bolt
1902 、 螺纹;螺丝牙 screw thread
1903 、 螺纹切削法 screw thread cutting
1904 、 螺纹车削 thread cutting
1905 、 螺钉;螺丝 screw
1906 、 螺旋齿轮 helical gear
1907 、 螺帽;螺母 nut
1908 、 螺丝批;螺丝起子 screwdriver
1909 、 螺丝攻 tap
1910 、 螺丝钉孔接榫 slot-screwed joint
1911 、 螺丝接合 screwing
1912 、 螺距 pitch
1913 、 螺线管;筒形线圈;电磁线圈 solenoid
1914 、 镀锌 galvanizing
1915 、 镀锌片 galvanized sheet
1916 、 镀锡铁片 tinplate
1917 、 镁 magnesium
1918 、 锚式螺纹 anchor screw thread
1919 、 键 key
1920 、 键槽 keyway
1921 、 锤光锤 planishing hammer
1922 、 锻接 forge welding
1923 、 锻造;锻工 forgework; forging
1924 、 锻钢 forged steel
1925 、 阔叶树 deciduous tree
1926 、 隐线;虚线 hidden line
1927 、 鲜艳的颜色 chromatic colour
1928 、 黏土 clay
1929 、 黏合 cohesion
1930 、 黏接 gluing
1931 、 黏结剂;胶合剂 adhesive
1932 、 黏着 adhesion
1933 、 点 dot
1934 、 点阵间距;点阵间隔 lattice spacing
1935 、 点焊接 spot welding
1936 、 醛树脂;电玉 ureaformaldehyde (UF)
1937 、 断面线 cross hatching line
1938 、 断裂 fracture
1939 、 断路掣 miniature circuit breaker (MCB)
1940 、 柜 carcase
1941 、 台夹;固定夹 bench holdfast
1942 、 台阻 bench stop
1943 、 台垫;垫板 bench hook
1944 、 簧片 spring
1945 、 简单齿轮系 simple gear train
1946 、 简谐运动 simple harmonic motion
1947 、 绕组 winding
1948 、 虫漆;士力 shellac
1949 、 覆盖层 coating
1950 、 转子 rotor
1951 、 转向杆 angle bar
1952 、 转矩;扭矩 torque
1953 、 转能器;换能器;传感器 transducer
1954 、 转动能 rotational energy
1955 、 转动惯量;惯性力矩 moment of inertia
1956 、 转速 spindle speed
1957 、 转轴 axis of rotation
1958 、 转环刀 swive knife
1959 、 锁固垫圈 lock washer
1960 、 锁定电路 latch circuit
1961 、 镍 nickel
1962 、 镍银 nickel silver
1963 、 锤 hammer
1964 、 锤打金工 beaten metalwork
1965 、 锤光 planishing
1966 、 锤尖法 drawing-down
1967 、 锤锻法;冲锻法;模锻法 drop forging
1968 、 离心式离合器 centrifugal clutch
1969 、 离合器 clutch
1970 、 杂木 serayah
1971 、 杂散电容 stray capacitance
1972 、 杂锦锉;针锉 needle files
1973 、 双刀双掷开关 double-pole-double-throw switch
1974 、 双金属的 bimetallic
1975 、 双圆头锤 blocking hammer
1976 、 双极面结型晶体管 bipolar junction transistor
1977 、 双线规;榫规 mortise gauge
1978 、 双头砂轮机 double-ended grinder
1979 、 双头螺栓 stud
1980 、 双稳态电路 bistable circuit
1981 、 双稳态多谐振动器;双稳态多谐振荡器; 双稳态复振器 bistable multivibrator
1982 、 雏形;原型;首版 prototype
1983 、 鸡眼圈 eyelet
1984 、 鸡眼钳 eyelet setter
1985 、 额定值 rating
1986 、 颜色;色彩 colour
1987 、 颜色笔 colour pencil
1988 、 啮合 meshing
1989 、 啮接 bridle joint
1990 、 辘压;滚压 rolling
1991 、 十九画
1992 、 滤波扼流器;平流扼流圈 smoothing choke
1993 、 滤波电容器;平流电容器 smoothing capacitor
1994 、 滤波电路;平流电路 smoothing circuit
1995 、 爆炸图;零件分散图 exploded drawing (view)
1996 、 爆振燃烧 detonation
1997 、 稳定 steady
1998 、 稳定平衡 stable equilibrium
1999 、 稳定剂 stabilizer
2000 、 稳流器 current stabilizer
2001 、 稳态 steady state
2002 、 稳压器 voltage stabilizer
2003 、 系固件;扣件 fastener
2004 、 系杆 tie
2005 、 绘画 painting
2006 、 绘图 drawing
2007 、 绘图技巧 drawing technique
2008 、 绘图材料 drawing materials
2009 、 绘图板;画板 drawing board
2010 、 绘图格式 drawing format
2011 、 绘图纸 drawing paper
2012 、 绘图铅笔 drawing pencil
2013 、 绘图仪器 drawing instruments
2014 、 边材 sapwood
2015 、 边刨;槽口刨;子口刨 rebate plane
2016 、 边榫 edge joint
2017 、 边缘处理 edging
2018 、 链条 chain
2019 、 链传动 chain drive
2020 、 链轮 chain wheel
2021 、 链轮齿 sprocket
2022 、 镗孔 boring
2023 、 錾 chisel
2024 、 关锁装置 locking device
2025 、 韵律;节奏 rhythm
2026 、 廿画
2027 、 悬臂梁 cantilever
2028 、 矿物 mineral
2029 、 继电器 relay
2030 、 蠕变;潜变 creep
2031 、 触发器;复振器;正反器 flip-flop
2032 、 译码;译码 decode
2033 、 钟铜 bell metal
2034 、 栏板 ripping fence
2035 、 栏板锁杆 locking lever
2036 、 护面罩 face shield
2037 、 护眼屏 eye screen
2038 、 铁 iron
2039 、 铁 - 碳金相图 iron-carbon equilibrium diagram
2040 、 铁板 iron plate
2041 、 铁砧 anvil; creasing iron; iron plate; tinman’s anvil
2042 、 铁素体 ferrite
2043 、 钉 nail
2044 、 铁剪 snips
2045 、 铁钳;钉钳 pincers
2046 、 铁撬 crowbar
2047 、 铁线边 wired edge
2048 、 铁矿石 iron ore
2049 、 铁 rust
2050 、 驱动 driving
2051 、 驱动力 driving force
2052 、 弯曲力矩 bending moment
2053 、 弯曲机;折床 bending machine
2054 、 弯刨 spokeshave
2055 、 弯铁剪 curved snips
2056 、 叠榫;搭接 lap joint
2057 、 铸件 casting
2058 、 铸造 casting
2059 、 铸模;模子 mould
2060 、 铸模成形;倒模成形;模塑 moulding
2061 、 铸钢;生钢 cast steel
2062 、 铸铁;生铁 cast iron
2063 、 廿三画
2064 、 纤维 fibre
2065 、 纤维板 fibre board
2066 、 纤维素醋酸酯 cellulose acetate (CA)
2067 、 变形;扭曲 distortion
2068 、 变速系统 speed control system
2069 、 变压器;火牛 transformer
2070 、 逻辑状态 logic state
2071 、 逻辑门 logic gate
2072 、 髓线 medullary ray
2073 、 体积 volume
2074 、 鹬嘴钳 snipe nose pliers
2075 、 灵敏度 sensitivity
2076 、 镶边 lipping
2077 、 钻 drill
2078 、 钻孔;钻削 drill; drilling
2079 、 钻床 drilling machine
2080 、 钻嘴 bit
2081 、 钻头夹盘 drill chuck
2082 、 钻头扳手 drill chuck key
2083 、 凿 chisel
2084 、 凿切 chiselling
2085 、 凿身 chisel blade
2086 、 其它
2087 、 G 字夹 G clamp
2088 、 G 码 G code
2089 、 M 码 M code
2090 、 PN 结 PN junction
2091 、 PVC 胶;聚氯乙烯 polyvinyl chloride (PVC)
2092 、 T 尺;丁字尺 tee square
2093 、 T 字叉榫 tee bridle joint
2094 、 T 角榫 tee angle joint
2095 、 T 型接合 tee joint
2096 、 V 字板 V-board
2097 、 V 形坑带和滑轮 vee belt and pulley
2098 、 V 形枕 V block
2099 、 V 型槽座与钳 vee block & clamp
