ltk5614 发表于 2011-4-9 20:01:36
立柱零件图,恳请批评指正
前几天在机械设计版块问了一个螺孔标注的问题,有前辈指出书上的标注错了。
我还是学生,平时也只能照着书上画画图,机械设计手册上虽然有画法,但总不能一个一个的去死记硬背。尽信书不如无书,就想把自己平时画的一些图拿上来,希望大家能为我指出错误,一起讨论、学习,谢谢。
今天上一个立柱的零件图。
wjchsks 发表于 2011-4-9 20:56:16
作为学生,特别是学机械的学生,你就得按手册标准来要求自己.要不,别人会笑话你的.
指出几点:
1.标注字体不对
2.4个孔的标注不对.应该是4X而不是4-,如果是均布,后面还得加EQS
3.这主视图表示都不对.应该知道,在零件图中一般都尽量不用虚线的,这个老师应该讲了的.
4.M20的导程未注,你可能认为是标准的,这种大螺纹还是标注好导程,毕竟不是M8.M6.M5等这些小螺纹.
ltk5614 发表于 2011-4-9 21:08:27
回复 wjchsks 的帖子
谢谢回复,都记在本子上了。
yyjj77 发表于 2011-4-9 21:19:23
我也学习了!!!!!!!!!!!
121411121411 发表于 2011-4-9 23:30:16
楼主该图缺少一个尺寸标注请修改
ltk5614 发表于 2011-4-10 08:24:06
回复 121411121411 的帖子
我找到了,少了一个轴向总体尺寸,好像还有两个需要配合的圆柱面忘了标注粗糙度。
谢谢。
小马过河 发表于 2011-4-10 08:38:36
内孔应该用剖视图,不应画虚线;所有的面都需要有粗糙度;你两处标公差的外圆面应该有位置公差;所有的边角都应该倒角,否则现在的工人很可能不倒角。
ancoly 发表于 2011-4-13 11:17:11
非机械专业,虚心学习:)
bno 发表于 2011-4-20 13:02:52
缺少一个横向总尺寸
标注尽量不标在虚线上
零部件上不应有锐边,需要倒角。
tdtfmw 发表于 2011-5-10 17:56:45
没有表面粗糙度,和形位公差
页: [1] 2 3
查看完整版本: 立柱零件图,恳请批评指正
