大黄蜂june 发表于 2011-4-8 18:58:26
奥氏体不锈钢的力学性能和工艺性能
奥氏体不锈钢的力学性能不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80℃范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。奥氏体不锈钢的工艺性能1. 焊接性能奥氏体不锈钢与其它各类不锈钢相比,有着较好的焊接性能 ,对氢脆也不敏感 ,可用各种焊接方法顺利地对工件进行焊接或补焊。工件在焊前无需预热 ,若无特殊要求,焊后也可不进行热处理。奥氏体不锈钢在焊接工艺上应注意焊缝金属的热裂纹。在焊接热影响区的晶界上析出铬的碳化物以及焊接残余应力。对于热裂纹 ,可采用含适量铁素体的不锈钢焊条焊接 ,能取得良好的效果。对于要接触易产生局部腐蚀的介质的工件 ,焊后应尽可能地进行热处理 ,以防发生晶间腐蚀、应力腐蚀开裂和其它局部腐蚀。还有 其他
查看完整版本: 奥氏体不锈钢的力学性能和工艺性能
