铝的焊接,变形不能太大---[请教]
<P>各位大虾,请问铝制品的焊接有什么要求,怎样才能不让他变形太大,是不是表面要处理一下,用盐酸洗后再焊?</P>Re: 铝的焊接,变形不能太大---[请教]
你说的酸洗应该是氧化吧~~氧化后焊接对他的变形有影响???
这个我确实没有听过~~~我觉得氧化与他的变形没有关系~
一般是氩弧焊,焊条也要铝合金专用的.氧化后不利于焊接.
我们是用氩弧焊啊,可焊出来变形太大,工件比较小,外形都变了,后来别人说要先用盐酸洗,他说是去掉表面的氧化物,应该是AL2O3吧,AL2O3会造成焊接时变形吗?
铝材焊接变形主要是材料内应力引起的,工件形状,焊接接头方式,焊接工艺都有影响,你最好把工件的大概形状,焊接要求说出来,让大家能够为你想想办法啊.Re: 铝的焊接,变形不能太大---[请教]
变形与酸洗没关系,同焊接结构,焊接工艺有关。<br>可以用钎焊么,变形很小<br>Re: 铝的焊接,变形不能太大---[请教]
板的薄厚是多少,是段焊还是连续的,要求的焊接强度.不清楚不好说啊Re: 铝的焊接,变形不能太大---[请教]
的确没有听说酸洗可以减少变形的。Re: 铝的焊接,变形不能太大---[请教]
变形小的话,可选用氩弧焊,注意用交流或脉冲氩弧焊机,最好是mig,焊前工件要处理,打去氧化层,用粗纱布打磨即可,另外可用搅拌摩擦焊的方法,变形最小。Re: 铝的焊接,变形不能太大---[请教]
可以用硬钎焊
