autocad高手进来帮忙看下....
本帖最后由 marcus 于 2011-4-7 09:59 编辑按照图纸上的尺寸画图,但是画出来发现和图纸上的尺寸对不起来,
是我图纸看错了还是图纸不对啊......
希望高手帮忙看下
图纸
autocad(画圈的尺寸按照图纸应该是14)
不知道LZ发现没有
圆弧与直线的切点 可能没有选择好 再仔细看一下图纸
回复 xingsong369 的帖子
我觉得图纸上是圆弧和直线相切,得到No.81那个尺寸,在斜线的相切问题因为他没有明确标出来,所以我没管它,是按照No.81和其他的尺寸画出来的..
回复 marcus 的帖子
那你把圆弧与直线相切的两端无限放大 看看是否连接在一起 可能是你的圆弧有问题 不太明白
不过看得出楼主很仔细 这个图尺寸给的很多,所以如果不把圆弧理解为相切,尺寸就能画出来
φ14φ17.5分别是圆弧的起点和终点,圆弧半径是R2.6
用圆弧命令,这样就能保证图中尺寸,31.7°斜线和圆弧是相交,而不是相切关系。
楼主可以这样画试试,我画出来了,但是不会上传图片,呵呵…… 如果不是相切就可以画出来! 貌似切点没有找好 那个圆不是相切的吧。 应该 不是相切的我也遇到过类似问题别人给的图纸 我们按图纸 做不出来 我就照尺寸画一遍结果也对不上
