jeremylyx 发表于 2011-4-7 08:21:37
大型焊接齿轮结构的工艺性及可焊性探讨
大型焊接齿轮结构的工艺性及可焊性探讨.pdf
tr-wujian 发表于 2011-4-10 15:43:57
下来了解了解,谢谢!
weiyuming 发表于 2011-4-11 02:33:59
可以焊接的,我厂子里都是焊接的齿轮,从一米到两米多的都是焊接的。
jeremylyx 发表于 2011-4-11 12:52:33
回复 weiyuming 的帖子
能给我一份焊接齿轮的图纸吗
weiyuming 发表于 2011-7-23 14:07:21
额   弄不到啊   这是绝密的,根本不能拿出来。
shoumingxf 发表于 2011-7-24 21:07:22
谢谢楼主分享   好东西 正需要
wym745896 发表于 2011-8-6 22:00:08
大型齿轮焊接要先在齿圈跟辐板之间焊过渡层的,焊前焊接时焊后都要加温。
21865686 发表于 2011-8-22 21:24:45
先在齿圈内圆堆焊,可以用H08mnal加hj431堆焊过渡层,然后退火、加工,并和轮辐焊接,记住预热温度不能低,层间温度不小于250
jeremylyx 发表于 2011-9-5 11:01:18
21865686 发表于 2011-8-22 21:24 static/image/common/back.gif
先在齿圈内圆堆焊,可以用H08mnal加hj431堆焊过渡层,然后退火、加工,并和轮辐焊接,记住预热温度不能低, ...
查看完整版本: 大型焊接齿轮结构的工艺性及可焊性探讨
