D6MC离心机故障分析,请高手指教!
我公司一台离心机近期发生故障,但原因一直未判断出来。现在该设备的情况发给大家,请论坛的机械高手指点一下。设备型号:D6MC离心机 制造单位:重庆江北机械厂工作介质:PVC树脂+水
故障经过:DCS操作人员当班时发现该离心机电流曲线从正常工作电流125安培,突然降至65A左右。通知离心机岗位人员,岗位巡检时闻到有焦糊味。通知检修人员停机检查,打开入料管,发现进料管内树脂已板结焦糊严重。。。。后脱开电机里发现,离心机扭矩环断裂。。。同时离心机螺旋内部基本被树脂干料积死。初步判断为设备扭矩环断裂后,螺旋与转鼓同步,差转速基本消失,离心机不推料,导致后续PVC浆料无法进入机器,设备不再做推料功。螺旋与进料管之间树脂摩擦产生高温烧焦树脂。。。。。
但是有以下几点疑问始终无法解开:
1、电流是在正常情况下突然下降的,没有发现离心机扭矩环过载断裂前的电流突然上升;
2、做为第二道保护装置有一个弹销保护装置,当扭矩过大时,扭矩环断裂,弹销打出,离心机自动停机。但是弹销在停机后检查已打出,离心机却没有自动停机。后检测联锁装置是正常的。
3、离心机在故障时的扭矩记录也是正常值的范围,无报警信号。
以上三点情况,对我们的事故分析产生了影响,请请高手们指点迷津。
