筒形筋板结构图,求助
看海天的样本,HTM-TC16/20型斜床身数控车床上,介绍床身时有这样一段文字:“整体式斜床身,45°倾斜导轨,筒形筋板,实现了车床的高刚性,高稳定性。”
根据我接触的师傅们,他们的确说过,整体斜床身机床的刚性,结构设计的水平,一个指标就是你能够设计出几个筒形筋板。
因为入行时间短,走的厂家少,这个筒形筋板是只闻其声,未见其人。不知道大家有没有这方面的照片或者结构简图,让兄弟见识一下。
斜床身整体味圆筒形 里面有何导轨平行的肋板 还有园肋
回复 HUGONG 的帖子
您好,能上个图吗?筋板形式很多。就是不是很清楚:$ 自己顶一下,别沉下去了。每天一点儿进步,最近呢就想搞清楚这个东西 自己再顶一次,可惜不会操作悬赏,本然乐意用25积分悬赏此种结构图。或者您贴出来,我下载付积分。
非常想知道,A啊! 我自己上个图吧,但是我不是很确定,希望大虾给确认一下。 解答不了 帮你顶起来 希望有高手解答~~~ 机床的抗扭能力主要看构件的截面积,在构件的外表面挖孔是要损失抗扭性能的。估计人家就想出来能不能做成外面不挖孔,中间通一个圆孔,方便铸造上处理。现在有些龙门加工中心的Z轴好像就是这样结构了。外方内圆两个管子,之间用斜筋连接。可以看看南通机床的宣传,上面有个滑枕的图片,估计就是的吧。
