83810701 发表于 2011-4-5 20:56:07
方形螺纹怎样车?
车方形螺纹怎样看铭牌表挂轮啊,哪位师傅能告诉我一下吗?越详细越好哦
喝雪花干车床 发表于 2011-4-5 21:29:53
什么型号床子。你说的方形也就是矩形螺纹了???和一般的螺纹正常挂就是了。挂螺距的方法只是按照螺纹的性质分的,跟什么形状没关系---形状只是你的刀车出来的
83810701 发表于 2011-4-5 21:48:06
CA6140,白钢车刀的宽度是5MM。我不晓得怎样看铭牌表挂轮。头一次车,以前都是车三角形螺纹的。
机械心手 发表于 2011-4-5 22:33:34
顶一下,看看,菜鸟,不懂
tow22 发表于 2011-4-5 23:25:27
跟三角形一样的。只是刀不一样。
xyp2175220 发表于 2011-4-9 20:52:33
吓我一跳我还以为截面是方的!
史德潮 发表于 2011-4-9 22:43:30
根据螺距要求,按铭牌选择。和三角一样只是刀的形状不同罢了。
hjyzx 发表于 2011-5-10 20:32:03
只是刀形状与三角螺纹不同,挂论打法一样
荷花仙子 发表于 2011-5-11 11:26:39
楼上说的没有错,就是那样的
zn0418 发表于 2011-5-12 19:44:51
是T型螺纹吗?用成型刀就可以
查看完整版本: 方形螺纹怎样车?
