换向阀可以这样串起来用吗?
换向阀可以这样串起来用吗?有什么问题吗?
你不怕各个油路相互干扰么? 不同时换向,恐怕只有一个能换向 这几个回路会互相干涉的,一般应该不会这样设计。 建议在外负载大时不宜采用此回路,不容易实现执行元件的复合动作 没见过这个干过啊,估计相互干扰
先不说你的动作顺序是什么样的,发热就是个大问题吧?
谁设计的,很怪异!
如果要征求意见,最好来个完整的原理图,再说明动作要求,大家好给你个意见。 最主要的目的就是防止误操作
三个换向阀
只能一个在工作状态 这样设计仅仅是为了第一个油缸的回油为第二个油缸提高进油,以此类推,但是,进回油油量需考虑;而且,如果可以,直接串联油缸就可以了,但最好也要加相关补油、溢流,有一种同步回路就是这样设计的。
这是一个互不干扰回路,这么设计可以,但注意回油阻力。
