j404396573 发表于 2011-4-5 10:56:28
关于电机的功率讨论
电机与飞轮直接连接,飞轮最终匀速转动,没有角加速度,请问电机的功率该如何选择?
天地一笑 发表于 2011-4-5 21:22:55
期待高手啊!!!!!!!!
wangchw_2010 发表于 2011-4-5 22:39:30
飞轮总是由静止逐渐加速到一定速度的,然后保持匀速,最后还要停止,在启动和制动的过程中产生角加速度。所以电机必须提供启动和制动的的功率消耗(还有飞轮匀速转动时摩擦带来的损耗)。
j404396573 发表于 2011-4-6 07:56:31
回复 wangchw_2010 的帖子
谢谢你的回答!
你说的有道理,但是里面的数据不好确定啊
quanxi1215 发表于 2011-4-7 21:47:43
正要去学习,受教了,谢谢了:)
geffrey2010 发表于 2011-4-8 08:29:26
电机功率的选择应该根据飞轮质量和负载大小来定的!
label 发表于 2011-4-8 09:21:46
社区有这方面的资料,搜搜!
edjianglin 发表于 2011-4-8 11:11:01
这方面正好需要,了解一下。
sherry_lu 发表于 2011-4-8 12:05:30
可以看看这个。。。。。。
nc6126 发表于 2011-4-9 12:46:14
不知道多重,启动时候电机别烧了就行,等匀速转起来消耗功率很小了
查看完整版本: 关于电机的功率讨论
