cad标注问题,请教
如图:在一个为查看方便,一个机器的两个零件的图纸放在了一个模型里。但出了一个问题,大的标注清晰,小的就看不出来了。也不想更换标注样式,在一个标注样式里两个都能显示清楚!请老大帮帮忙! 小图放大呀!制图标准里讲的很清楚滴! 小图的比例要放大,才能表达清晰。尺寸标准也得跟着改。打印出来字高3.5嘛 兄弟们的意思大概明白!我以前设置标注方式的时候设置了从2到500几十个样本,很麻烦,后来又改成了一种标注方式,通过调整全局比例来控制,就出现了现在的问题! 本帖最后由 chxwu986 于 2011-4-4 15:41 编辑
在已经设置的标注方式中还可以通过《特性栏》对局部标注进行新的调整。双击小图中的某个尺寸,《特性框》打开,点开“调整”,修改“标注全局比例”后的数字,就可改变这个标注的大小了。在一个窗口中有多个不同比例图样时,常用这种方法调整标注显示这的大小以适应图纸比例的要求,你不妨试一试。 在一个图里,做几个'格式' ,放边上,俺需要,用刷子刷一下,最简单的方式,
制图的基本技能了, 鱼和熊掌不可兼得,要么你用不同的标注样式,要么你拆分成几张图。
换标注样式也不是什么麻烦事,你将不同的标注样式都放在一个模板里,使用的时候单独切换就是了,要修改的时候,标注完一个,其它格式刷对付 楼主一看就是新手,基本的东西都不知道。 在小的图纸上随便选择一个尺寸,然后双击打开"对象特性",右弹出的"对象特性"里面你可以修改所有的参数,如:直线和箭头,文字,主单位等等,很详细,改好一个后,其余的用"特性匹配",就可以全部改成一样的. 小图放大N倍,然后在原来的标注样式里替代样式比例为1/N。这样就OK了
