工业超纯水设备设计方案
一、进水参数源水:城市自来水、地下水(需要检测水样)、进水压力>0.3MPa,进水电导率<800us/cm;进水电导率>800us/cm时,建议使用双级反渗透。
1、设计参数:100升/天到50吨每天
2、出水标准:国家一级或二级电子用超纯水标准
二、工艺流程
采用反渗透加去离子方法:源水箱→源水增压泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→阳树脂软化器→精密过滤器→一级RO反渗透纯水系统→中间水箱→增压泵→一级混床→二级精混床→微滤器→用水点
采用去离子方法:源水箱→源水增压泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→阳树脂软化器→精密过滤器→阳床→阴床→混床→用水点
采用反渗透加电去离子方法:源水箱→源水增压泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→阳树脂软化器→精密过滤器→一级RO反渗透纯水系统→中间水箱→增压泵→电去离子装置(EDI)→微滤器→用水点
三、设计方案
1、第一级预处理系统:采用石英砂多介质过滤器,主要目的是去除源水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20 m以上对人体有害的物质,系统可以自动(手动)进行反冲洗,正冲洗等一系列操作。
2、第二级预处理系统:采用果壳活性碳过滤器,目的是为了去除水中的色素、异味、生化有机物、降低水的余氯值及农药污染和其他对人体有害的污染物。系统可以自动(手动)进行反冲洗,正冲洗等一系列操作。
3、第三级预处理系统:采用阳树脂对水进行软化,主要是降低水的硬度,去除水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分),可有效延长反渗透膜的使用寿命,并可进行智能化树脂再生。
4、第四级预处理系统:采用5um孔径精密过滤器,使水得到进一步的净化,使水的浊度和色度达到优化。保证RO系统进水条件要求,保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。
5、反渗透设备主机:采用反渗透技术进行深度脱盐处理(进口美国反渗透膜)去除钙、镁、铅、汞等对人体有害的重金属物质及其他杂质,降低水的硬度,脱盐率达99%以上,生产出符合国家标准的纯净水。
6、去离子主机:通过一级反渗透处理过的水,进入纯水箱,通过纯水泵,将纯水泵入到下一级混床,经一级混床出来的水质大都可低于1us/cm,如果对水质有更高的要求,则可用二级精混床进行处理,经二级混床处理后的水质电导可低于0.1us/cm,甚至至更高。
7、微过滤装置:安装该装置主要是为防止微粒树脂颗粒从布水中滤出,造成二次水质污染,这主要是运用在对水质特别高的场合。
8、杀菌系统:采用臭氧发生器(或紫外线杀菌器),减少细菌二次污染,灭菌率可达99%以上,同时臭氧溶于水形成富氧水,保证水的纯鲜。采用水气混合器使臭氧充分与水混合,达到最佳浓度比。
怀念啊
毕设做的就是方案3,回头再看看,真是做得太水了
