詹三 发表于 2011-4-3 01:10:59
关于XA6132W铣床,变压器冒烟了,紧急求助
      今天上午床子还运转的好好的, 中间停机上了次厕所, 回来机床就开不起来了。按什么按纽都不起作用 ,后来我打开床身右边的线路箱, 发现最下方五个开关的第一个开关跳下了。 我把它合上去, 结果左上方我红线圈着的变压器就冒烟了!
我急忙把总闸关掉, 用手摸变压器 很烫手, 应该是烧掉了, 郁闷!因为我对机床电路不是太了解 ,想请教下这里的师傅们 ,到底是什么原因造成的?我应该从哪里着手解决?顺便上几张图大家看看!
tjxnba 发表于 2011-4-3 02:32:02
如果变压器烧了换上新变压器空气开关再次跳闸 应该是短路故障的可能性比较大
先从电路部分入手电工排查线路后 检查电机有没有烧坏 或者有没有断路接地现象
从今个起 发表于 2011-4-3 06:19:49
从你图片来看 是两个变压器 应该是 照明36v或24v 和控制127v或110v如是照明变压器烧掉了 检查照明线路排除接地点要是控制变压器 那就要从最后接触过的按钮 行程开关等检查有没有接地点 还有铣床后面电机皮带罩哪里有个速度继电器 看看是否有问题
詹三 发表于 2011-4-3 07:53:19
回复 从今个起 的帖子
谢谢你的回复!照明是好的 灯一直亮着的 照你的思路 我想应该是控制变压器烧了 可是昨天我工作时机器是正常停机的 之后开时就没法启动了!
詹三 发表于 2011-4-3 23:00:28
回复 詹三 的帖子
谢谢!问题已经解决 是床身左侧的开关盒里有一个线卡搭在铁上了。 变压器没烧 只是把线圈外的保护层溶化焦掉了 虚惊一场 否则又得几百大洋更换!:D
学无所成 发表于 2011-4-4 20:19:04
不懂 学习学习
李自帅1172 发表于 2012-1-1 15:00:40
在这里学习了,谢谢。
查看完整版本: 关于XA6132W铣床,变压器冒烟了,紧急求助
