kongjr 发表于 2011-4-2 20:21:10
推力轴承是否可以单独使用?
推力轴承是否可以单独使用?当然径向受力很小,可以忽略。
单独使用时如何定位?如何与轴配合?
fmdd 发表于 2011-4-2 20:30:51
不可以,它不能定心
刮研者 发表于 2011-4-2 20:31:44
应该可以的
37596647 发表于 2011-4-3 00:25:40
单向还是双向的?单向的应不可以,双向的如推力球轴承,应该是可以的。
kongjr 发表于 2011-4-3 11:57:06
回复 37596647 的帖子
哦,单向的不能限制轴的径向移动,要和径向轴承配合使用是吧?那同时选择内径都相同的d=90的推力轴承和径向轴承配合使用可不可以呀?两个轴承是在同一个轴径上紧贴着的~!
37596647 发表于 2011-4-3 16:33:48
紧贴?
承受径向的轴承内圈旋转时,不是要碰到承受轴向轴承的吗?
乌鸦归来 发表于 2011-4-3 18:07:30
楼主方便的话还是把你所用的轴承型号发下 我们也可以更好的回答你的问题
古怨云 发表于 2011-4-3 20:54:14
完全可以啊,主要轴向受力时用平轴承
kongjr 发表于 2011-4-4 02:19:16
回复 37596647 的帖子
      如图所示,黄色和绿色的是电机的定子和转子,转子带动轴转动,橙色的那三个轴承,轴下端的法兰与一个箱体相连,因此轴是受到扭转力和箱的重力作用。       本想用一个推力轴承来支撑条轴就算了,后来发现推力轴承不能限制径力位移,轴在旋转时会产生左右方向的震动,
因此,加多一个径向轴承来给轴定位。
       上面的是角接触球轴承,下面是推力轴承,中间有垫圈隔开,请高手帮忙看看这样可心不?
       有没更好的方法?谢谢~
kongjr 发表于 2011-4-4 02:34:22
回复 乌鸦归来 的帖子
      刚符上了图,谢谢指教~      推力轴承是52217,角接触球轴承是7217c,thanks
查看完整版本: 推力轴承是否可以单独使用?
