robotics30 发表于 2011-4-2 14:11:01
各种钢材密度质量计算
钢的密度为: 7.85g/cm3
钢材理论重量计算
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:
W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
各种钢材理论重量计算公式如下:
名称(单位)
计算公式
符号意义
计算举例
圆钢 盘条(kg/m)
W= 0.006165 ×d×d
d = 直径mm
直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg
螺纹钢(kg/m)
W= 0.00617 ×d×d
d= 断面直径mm
断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg
方钢(kg/m)
W= 0.00785 ×a ×a
a= 边宽mm
边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg
扁钢
(kg/m)
W= 0.00785 ×b ×d
b= 边宽mm
d= 厚mm
边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg
六角钢
(kg/m)
W= 0.006798 ×s×s
s= 对边距离mm
对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg
八角钢
(kg/m)
W= 0.0065 ×s ×s
s= 对边距离mm
对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg
等边角钢
(kg/m)
= 0.00785 ×
b= 边宽
d= 边厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×=1.15kg
不等边角钢
(kg/m)
W= 0.00785 ×
B= 长边宽
b= 短边宽
d= 边厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×=1.46kg
槽钢
(kg/m)
W=0.00785 ×
h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 平均腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,则每m 重量=0.00785 ×=8.04kg
工字钢(kg/m)
W= 0.00785 ×
h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 平均腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢t 为13 ,R 为10 ,r 为5 ,则每m 重量= 0.00785 ×=42.03kg
钢板(kg/m2)
W= 7.85 ×d
d= 厚
厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg
钢管(包括无
缝钢管及焊接
钢管(kg/m)
W= 0.02466 ×S (D – S )
D= 外径
S= 壁厚
外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg
名称 牌   号 密度
/(g/cm3)
灰铸铁 HT100~HT350
6.6--7.4
白口铸铁 S15、P08、J13等
7.4--7.7
可锻铸铁 KT30-6~KT270-2
7.2--7.4
铸钢 ZG45、ZG35CrMnSi等
7.8
工业纯铁 DT1--DT6
7.87
普通碳素钢 Q195、Q215、Q235、Q255、Q275
7.85
优质碳素钢 05F、08F、15F
10、15、20、25、30、35、40、45、50
7.85
碳素工具钢 T7、T8、T9、T10、T12、T13、T7A、T8A、T9A、T10A、
T11A、T12A、T13A、T8MnA
7.85
易切钢 Y12、Y30
7.85
弹簧钢丝 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅲ
7.85
低碳优质钢丝 Zd、Zg
7.85
锰钢 20Mn、60Mn、65Mn
7.81
铬钢 15CrA
20Cr、30Cr、40Cr
38CrA
7.74
7.82
7.80
铬钒钢 50CrVA
7.85
铬镍钢 12CrNi3A、20CrNi3A
37CrNi3A
7.85
铬镍钼钢 40CrNiMoA
7.85
铬镍钨钢 18Cr2Ni4WA
7.8
铬钼铝钢 38CrMoA1A
7.65
铬锰硅钢 30CrMnSiA
7.85
铬锰硅镍钢 30CrMnSiNi2A
7.85
硅锰钢 60Si2nMnA
7.85
硅铬钢 70Si2CrA
7.85
高强度合金钢 GC-4、GC11
7.82
高速工具钢 W9Cr4V
W18Cr4V
8.3
8.7
轴承钢 GCr15
7.81
不锈钢 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13
Cr14、Cr17
Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9
1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9
Cr18Ni11Nb
1Cr23Ni18、Cr17Ni3Mo2Ti
1Cr18Ni11Si4A1Ti
2Cr13Ni4Mn9
3Cr13Ni7Si2
7.7
7.75
7.85
7.85
7.9
7.9
7.52
zzg780 发表于 2011-4-2 16:23:28
好方法!值得学习,呵呵以下是凑字数的
mixin0756 发表于 2011-4-5 10:10:58
各种材料的密度记不住,只能计算时查找。
1228497667 发表于 2011-4-17 17:36:01
很好,用时方便好用。
查看完整版本: 各种钢材密度质量计算
