jh20081223 发表于 2011-4-1 21:56:52
轴承的配合使用,请教高手
我设计的设备主要承受是双向轴向力,轴径在30~50mm。径向几乎没什么力。电机是4KW和7.5KW和11KW。哪些轴承是主要承受轴向力的?
我听说角接触球轴承都是配对使用(2个一起装),对吗?能不能单个角接触球轴承安装? 单个安装有什么利弊?还有,调心球轴承能否单个安装?承受的一定的双向轴向力大概是多少?我想多了解调心轴承的安装环境和受力情况。
还有其他轴承的设计安装,了解的大师分享点经验吧,谢谢!
zhiquanfang 发表于 2011-4-1 22:13:10
找个轴承样本,上面有很清楚的介绍,角接触轴承单个使用只能承受一侧的轴向力,反向的力会拉脱内外圈,根据情况选择背对背或面对面的配组安装,轴向力大可串联安装。
zhiquanfang 发表于 2011-4-1 22:19:26
调心轴承是为了避免两轴承位的不同心或成有夹角,其滚动体的内外滚道为球面,安装后内圈中心线可与外圈的中心线成一小角度,避免轴受力
wflliuyangmd313 发表于 2011-4-1 22:28:32
找个样本或者手册,都有的,额定力都可以查得到。轴向力特大就用止推轴承(但是不起定心作用,需要向心轴承配合使用);很大用圆锥滚子;较大用角接触球;很小用深沟球
649997847 发表于 2011-4-2 08:55:38
可以承受轴向力的轴承有角接触球轴承(建议配对使用)、四点接触球轴承(保持架为外圈引导,建议油润滑)、推力球轴承(建议与其他径向轴承配合使用)
其中四点接触球轴承可以承受双向的轴向负荷,比之于角接触球轴承,不必配对使用,占用空间较小
coosol 发表于 2011-4-3 09:14:35
这个要考虑的因素太多,尺寸、形式、寿命。具体参见任何一本机械设计手册。
光缆机械zsy 发表于 2014-12-9 19:30:22
无图,无真相
机械虾 发表于 2014-12-10 21:59:28
用推力球轴承
查看完整版本: 轴承的配合使用,请教高手
