貌似忠良 发表于 2011-4-1 17:55:13
齿轮的根切与螺旋角有关吗?
如题
如果有关的话说明什么关系
谢谢!!
sjkabc 发表于 2011-4-1 22:57:48
与模数和齿数有关吧。模数大齿数少根切大,这个我自己尝试过。与螺旋角有没有关系倒是不清楚。
貌似忠良 发表于 2011-4-2 20:50:49
回复 sjkabc 的帖子
与模数没关吧,
zhang5382 发表于 2011-4-4 14:08:07
与模数无关,斜齿轮不产生根切的最小齿数比直齿轮小,具体可以查一下资料,我记不住。
刘景亚 发表于 2011-4-4 14:50:58
根切与螺旋角有关。
具体关系一般设计手册都有。
根切界限与螺旋角的关系,这些都是可以计算出来的。
yangzhongyin220 发表于 2011-4-5 09:15:11
主要跟齿数有关,需进行变位
jc1984 发表于 2011-4-8 21:11:08
与螺旋角有关
对于正常齿制的齿轮其齿数满足Z>17/cos(β)^3就不根切
查看完整版本: 齿轮的根切与螺旋角有关吗?
