这是一篇关于工业清洁设备的文章,国内有哪家企业做这种设备?
这是德国凯驰集团提供的一篇关于工业清洁设备的文章,目前国内有哪家企业做这种设备?技术水平如何?国内工业企业用清洁设备的多不多?哪位社友了解干冰清洗机?请社友们都来谈谈。在企业的生产过程中,与生产工艺相结合的清洁过程对企业的生产效率、产品质量、以及企业所能达到的环保标准正发挥着越来越重要的影响。正确的清洁设备的选择及相应的清洁方法的使用,将大大提高企业的总体生产效率,提升企业的产品质量,从而保证企业在新的竞争环境中保持优势并获得长期的发展!在工业领域,正确的清洁设备的选择及使用,可能会由于每个企业的实际生产工艺不同而有所差异;但是,以下六个关键因素却可以作为每个企业选择工业清洁设备的共同标准:
一、
选择使用安全的清洁设备。对于企业生产来说,安全责任重于泰山;因此,在企业进行清洁设备及清洁方法的选择时,首先要考虑的是设备及清洗过程的安全性能。
file:///C:/DOCUME%7E1/cinn-m10/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg比如,在石油化工领域以及食品、塑料加工行业,存在各种罐体,需要进行内部的清洁。由于罐体特殊的结构,采用普通的清洗方式难以清洁到内部表面。因此,目前各企业普遍采用的是人工进入罐体内部进行手工清洗的方式进行清洗。但是,此种清洗方式,不但清洗效率低,环境污染严重;而且,由于罐体内部通风不良以及清洗介质自身的有毒有害性,往往在清洗过程中导致清洗人员伤害甚至伤亡事故。从而给企业的生产带来严重的影响,并给企业的管理人员带来各方面的麻烦。
如果企业了解到专业的罐体清洗技术,并选用凯驰专门的罐体清洗系统,由于此清洗系统根椐客户罐体的特征及客户清洗的特殊要求专门制作,整个清洗过程在罐体密封条件下自动完成,且不需要清洁人员进入罐体内部,则不但解决了客户罐体清洗的效率要求,而且完全保证了整个清洗过程的安全性!
此清洗系统不但在国外获得广泛的使用,在国内也有不少大型企业(如:中石化及中石油)引入使用。并取得非常良好的效果!
二、
选择工作高效的清洁设备。目前,先进的工业生产过程都采用集成模块化及程序化进行。但是,清洁过程中的清洁工艺,由于特殊的工艺要求及落后的清洁技术,却成为生产过程高效运行的最大阻碍。造成工业生产的效率低下,人工及设备成本上升。因此,工业企业清洁设备及清洁方法的选择,高效性的要求非常关键。
比如,汽车制造、模具、塑料及造纸行业,由于需要清洁的模具或设备结构复杂、制造精密、粘附的污迹异常牢固难以清除,导致目前采用的普通的清洁方法不但效率低、需要file:///C:/DOCUME%7E1/cinn-m10/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif进行反复的设备拆装,而且清洁效果不理想。这样,降低了整个生产过程的生产效率,缩短了被清洁部件的使用寿命,同时提升了制成品的废品率,从而使企业的隐性成本大大提高!
如果企业此时选择了干冰清洗机,并利用干冰清洗工艺进行清洗,由于此清洗工艺无需拆卸设备、对清洗部件无损伤,且清洗过程无需用水及清洁剂,对设备及环境无污染(清洗中使用的干冰直接气化为二氧化碳排放到空气中),清洗速度快、清洗效果突出,因此此清洗工艺可快速提升企业的生产效率,降低生产成本,并最大限度保证制成品的产品质量。
凯驰干冰清洗机在汽车制造、模具、塑料及造纸行业都得到大量的使用,协助各企业提升生产效率和产品品质。而且考虑到产品品质的要求,越来越多的国内外优秀企业(如:一汽集团)指定其供应商应专门配置干冰清洗设备来完成特定的清洗任务!
三、
选择运行稳定的清洁设备:设备的安全和高效需要获得长期的保证才能真正为客户创造价值,这种保证源自于清洁设备运行的稳定性。这就需要清洁设备本身具有良好的品质,同时需要设备的供应商具备全面的服务体系和优秀的服务能力。
可以以一个超高压冷热水清洗机的客户为例来说明这个问题。超高压冷热水清洗机是指以冷(或热)水为清洗介质,通过高压泵产生的超高压力(如500巴、1000巴、甚至2000巴)的冲击力来完成对物体表面顽固污迹的清洗,该设备广泛应用于汽车、造纸、水泥等行业。这种设备对生产商的制造工艺及制造技术有非常高的要求,同时也需要供应商做好设备的维护和保养工作。
有一大型造纸企业,选用几台某一品牌的500公斤超高压冷水清洗机,结果使用不到两个月后即故障不断,而且,供应商的服务人员每次都需要一周,甚至半个月才能到场进行维修,经过几次维修后,设备始终不能正常运作;之后服务人员干脆不到场维修,让客户自己解决。这样,严重影响了客户的正常生产,造成客户的各种损失上百万元。最后,客户总经理要求以后必须采购专业供应商提供的品牌产品。现在客户使用的凯驰品牌的超高压清洗机一直运行良好,且专业的服务人员都定期的上门对设备进行维护保养。从未发生过影响客户正常生产的情况!
四、
选择系统化的清洁设备:工业企业生产过程中,往往存在多条生产线的多个地点上都需要定期的进行类似的清洗工作的情况;这种情况下,就需要专业的供应商与客户一起,配置一套系统化的清洗装置,以达到最高的清洗效率和最优化的生产工艺!在食品加工厂、啤酒饮料厂及化工厂都会出现这种状况。
以一个食品加工厂为例,食品加工过程的每一个环节使用的设备都需要用高压水冲洗清洁;而这些设备分布在不同的车间及楼层,在每一个设备点单独配置高压清洗机不但成本高,而且设备摆放和使用都不方便。如果能选定一个特定区域安装一台或几台固定式高压清洗设备,然后通过管线把高压水流引导到每一个使用点。这样,每一个使用点都能非常方便的用到高压水进行清洗;而且整个设备由于安装在特定的位置,管理维护都非常方便;同时,整个生产区域给客户的感觉非常干净整洁,并且可以有效避免任何二次污染的发生。因此,对于这些工业客户,若能引入并使用固定式高压清洗机,实现生产过程的系统化清洁,将大大提高生产的效率和工厂的形象。而同时又可节约设备的购买成本和维护成本,起到一举多得的效果!
五、
选择人性化的清洁设备:人性化清洁不仅要求清洁设备的操作使用人性化,而且要求清洁过程中,不会对操作人员产生任何损害,同时,能为操作人员营造一个良好的工作环境。
file:///C:/DOCUME%7E1/cinn-m10/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg凯驰工业吸尘器可以作为人性化清洁的一个例证。在机加工、塑料加工及食品加工行业,由于切削、研磨、粉碎等加工工艺的使用,导致加工现场有各种粉尘的产生。这种加工过程中产生的各种粉尘,若得不到及时处理,不但会影响现场使用的各种机械设备的正常使用,而且会给现场工作人员的健康带来严重威胁,甚至引起各种职业病的发生。凯驰工业吸尘器依靠其强大的抽吸能力,把加工过程中产生的各种粉尘及时收集到吸尘器中,并通过其高等级的过滤器材,使粉尘保留在吸尘器的尘箱中。这样避免了粉尘在工作环境中飘散,从而保护现场的工作人员及现场使用的各种设备,实现人性化清洁。同时,凯驰工业吸尘器的人性化设计,使此设备操作非常简单,使用方便;也在另一个层面体现了人性化清洁的理念!
六、
选择环保化的清洁设备:“绿色”是人类的未来,环保是每一个人的责任!清洁过程本身就是一个环境保护的过程,但是,清洁过程在每一个环节都需要考虑环境保护的因素!否则只是把环境污染的形式由一种状态转变为另一种状态而已!
file:///C:/DOCUME%7E1/cinn-m10/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif以零部件加工、运输及设备保养行业为例,在零部件加工中、零部件运输前以及各种机电设备进行保养时,都需要对设备或部件进行清洗;这种清洗若只是简单的进行冲洗,则冲洗后的油污可能直接进入环境中,并对环境造成污染。针对此种情况,客户可以选用凯驰专门的零部件清洗机。清洗过程可采用手动或自动的方式完成,清洗下来的所有油污被保存在清洗机内部,客户可以根据需要进行统一的集中处理!为达到对环境的影响最小化,凯驰提供专门的环保清洁剂。这种清洁剂自身对环境没有污染,而且它可以尽量把水及油污分开,以减少客户处理污油的费用。同时,凯驰研发的生化式清洗剂,更是环保清洁的最高标准。此清洗剂不但可循环使用,大大减少客户清洗剂的使用量,而且此清洗剂可以把各种油及油脂分解成对环境完全无污染的物质,从而对环境达到最大的保护作用!同时,客户也无需为处理油类污染物支付任何额外的费用!
以上六个关键因素是工业企业选用生产配套清洁设备的通用标准;当然,对于一个特定企业的特定清洗要求,还需要根据具体的生产工艺和使用环境,结合专业的清洁技术,进行具体的分析。德国凯驰集团公司,作为全球清洁的领军品牌和世界工业领域的专业供应商,是工业领域客户选用清洁设备的优秀选择之一。其集团公司近百年沉积的专业清洁技术和世界范围内深厚的工业客户服务经验,可以保证为工业客户提供最先进、最专业的清洁方案,从而协助客户获得在相应领域内的竞争优势,并赢得公司的长期发展!
学习一下。。。。。。。。。。。。。。。。。 不巧哦,我们正在做这个呢
上海震马实业有限公司,没事可以看看哦 曾做过超声波清洗机四年,不知现在发展到什么水平。学习下。
