lsq0430 发表于 2011-4-1 15:41:37
潜伏牛角浇口器的性能特点与应用安装
一、潜伏牛角浇口器与传统浇口脱模比较潜伏浇口器又名牛角浇口器是代替推切式,拉切式、二次浇道式的浇口潜伏模式,推切式的浇口塑件表面由于高压会产生白晕,且浇口仍需人工削除。拉切式会在塑件表面留有浇口痕迹。二次浇道式与推拉式有同样的弊端。潜伏浇口器简化了模具浇口结构,它利用隧道式在产品壁厚端面进浇,这种浇道结构切断方式保证了塑料产品的顺畅脱离,浇口顶端无明显痕迹,相对其他潜伏模式的塑料进浇阻力降低了许多,使塑件质量达到了更高的层次。二、潜伏牛角浇口器的主要特点1、脱模时浇口与模具自动分离;2、浇口部分形成标准件,更换方便;3、适合平面或薄壁型塑料件;   4、以浇嘴口直径r1分类为:1.5mm、2mm、2.25mm、2.5mm四种规格; 5、利用标准浇口器垫块可以调节安装高度。三、潜伏牛角浇口器安装注意事项1、根据塑料的硬度不同,浇口的浇嘴与流道顶杆顶出点之间应该保持4-7个流道直径的距离,以便浇口保证因自身附着力而留下足够的脱模空间(空间大约需要2-5个的流道直径)。2、可根据需要选用浇口标准垫块:L=15mm、25mm、35mm、45mm,并可根据模板高度对垫块进行调整。3、流道及浇嘴部分可根据模具情况再加工。
四、潜伏牛角浇口器剖面图
五、潜伏牛角浇口器安装示意图
zhaotingzhou 发表于 2011-4-17 16:52:34
呵呵!这也有标准件啦!都怪我才疏学浅:lol
lsq0430 发表于 2011-5-9 08:14:16
呵呵,可以加我QQ1007382111或者电话18922859725交流。
查看完整版本: 潜伏牛角浇口器的性能特点与应用安装
