b_jianwen 发表于 2011-4-1 00:07:09
新买一个流量计,流量计数值波动异常!
新买一个流量计,装好后发现如下问题:
1、数值不稳定,在3L/min—5L/min之间跳动,调节节流阀也不管用;
2、调节变频器的频率值,频率值减小,流量值反而增大。
请问这是什么原因呢?纠结中。。。请求高手指点!
我在飞 发表于 2011-4-1 07:48:57
回复 b_jianwen 的帖子
这位社友你在提问题时最好把问题介绍清楚。比如你的流量计是指针式的还是数显式的,变频器用来控制什么。。。。
你的如果是数显流量计,可能与你的变频器公地了,估计变频器产生的谐波干扰了流量计。
314939533 发表于 2011-4-1 18:50:11
3L/min—5L/min?同意楼上的,是指针式的还是数显式的?
数显式的话,又是新买的,就看看接线和设置对不对,都对的话,说明你要和厂方联系,马上换,说明不稳定.
指针式看看安装的地方稳定发
激光gavin 发表于 2011-4-1 21:30:45
可能和你流量计的量程有关系
b_jianwen 发表于 2011-4-3 00:11:38
回复 b_jianwen 的帖子
已查清楚,是量程的问题。具体工作方式是这样的:变频器用来控制水泵的电机转速,进而控制系统里的水流量。流量计通过A/D转换模块转换为数字量并在触摸屏上显示。感谢关注!
b_jianwen 发表于 2011-4-3 00:26:41
回复 激光gavin 的帖子
是的,和流量计的量程有关系,但是我在系统里加了一个节流阀控制,还是不管用,还要去查一下具体的原因。
xia190233 发表于 2011-4-3 08:25:24
是不是椭圆齿轮流量计?
b_jianwen 发表于 2011-4-3 12:37:44
回复 xia190233 的帖子
    是电流式涡轮流量计
霁雨星辰1 发表于 2011-4-3 19:28:27
是否离管路三通或弯头太近了?
查看完整版本: 新买一个流量计,流量计数值波动异常!
