求助:VB6.0 MSComm控件串口通信发送循环
项目需要用MSComm控件实现射频设备与PC的串口通信。先说一下设备发送命令后会返回的相应的数据:当发送命令"H!i"时,为寻找芯片。
当设备连接正确又无芯片在感应区时,设备循环返回:0630 和 1537
当设备当设备连接正确而芯片又在感应区时,设备返回0630,稍有停顿,继续返回4831+其他信息
当芯片在感应区时,发送命令“R00000016U”,读取芯片前十六字节数据
没有错误时,设备返回:0630
此时,发送命令“STX”,或十六进制命令“02”
设备返回前十六字节数据
之后继续发送命令“H!i”,寻找下一个芯片
项目用MSComm进行串口通信
需要将上述几条命令循环起来。我用的是比较MSComm1.Input是否为争取的返回值“4831”和“0630”。
用了三个timer来控制三条命令“H!i”、“R00000016U”和“STX”的发送。把发送命令都放在了timer_timer下。
但是这样的话,就用到了三个Private Sub MSComm1_oncomm()。系统报错,“发现二义性名称”。意思应该是不能重复定义Private Sub MSComm1_oncomm()吧?
其实程序说简单些就是:
发送命令—>从数据返回区判定->发送命令->数据返回区判定->再发送命令->接收数据
这个循环要怎么实现呢?
先谢谢各位!
下面是循环部分的代码。系统报错
Private Sub cmdStart_click()
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub timer1_timer()
MSComm1.OutBufferCount = 0 '先清空缓存
sendbuffer = "H!i"
MSComm1.Output = sendbuffer
End Sub
'结束
Private Sub cmdStop_click()
Timer1.Enabled = False
Timer2.Enabled = False
Timer3.Enabled = False
End Sub
'接收数据
Dim inbyte() As Byte
Dim revbuffer As String
Dim a, i, b
Select Case MSComm1.CommEvent
'如果有CT在感应区
Case comEvReceive
inbyte = MSComm1.Input
For i = LBound(inbyte) To UBound(inbyte) '返回数据转换为十六进制
revbuffer = revbuffer + Hex(inbyte(i))
Next i
txtHex.Text = revbuffer
If Mid(revbuffer, 1, 6) = "480310" Then
End If
End Select
Case comEvSend
End Select
Private Sub timer2_timer()
sendbuffer = "R00000016U"
End Sub
Case comEvReceive
Next i
If Mid(revbuffer, 1, 4) = "6030" Then
Timer3.Enabled = True
End If
Case comEvSend
End Select
End Sub
Private Sub timer3_timer()
sendbuffer = "STX"
Case comEvReceive
Next i
Case comEvSend
End Select
End Sub
这个问题感觉不难,但你描述的有些乱,让人看不明白。
我也用Vb编过一些东西,欢迎交流。 不知解决的如何了?三个Timer确实很混乱。 回复 无能 的帖子
快了。
设备通信协议我没看清,这个设备的通信不用timer。
学习、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 后来发现其实这个通信程序的关键在于要弄清收发信息的格式,也就是MSComm初始设置时,是二进制还是文本。这个很重要,否则通信会出错。 让我想起了,我毕业论文就搞的这个。
