chenling_1j 发表于 2011-3-31 17:28:19
微耕机故障维修
风冷微耕机故障及维修
微耕机的配套动力多为F170、F175、F178、F186等。笔者在修理微耕机的时分,碰到一些机手屡次修理无法处理的毛病,现举几例,以供参考。
  两毛钱处理的大问题
  龙泉镇龙镇村的刘玉发,一台凯马微耕机“拉瓦”,在家连续换了4副瓦,每一副只能工作半天,多方查找没有找到缘由。送我站维修,经检查:原来是曲轴油道加工眼梗塞零落,机油从毫无阻力的加工眼流出,不能很好光滑连杆瓦。用一颗两毛钱的钢珠封死加工眼,毛病扫除。
  三次断环的缘由
  雾渡河镇小庙村的张延安的一台微耕机启动艰难,缺力。拆开以后发现第一道气环折断,改换后运用不到一天,又呈现了同一现象。拆开,还是第一道环折断,又换环,还是用了不到一天,又呈现了同一现象。连续换了三次,不能扫除毛病,送我站维修。经检查,发现活塞上第一道环槽内有一小台阶,使活塞环的侧面在运动的过程中受力不均,形成折断。改换活塞,毛病扫除。
  机器大修后不能启动的怪缘由
  鸦鹊岭镇田庙村的刘定言请师傅修理一台F178发起机,改换了活塞环、连杆瓦、油泵、油嘴、气门等,结果装配完成后无法启动。经过几次拆装,依然没有查出缘由,送我站维修。经检查,发现供油时间相差很大,经过油泵调整垫片也无法调整到位。最后,我把凸轮轴正时齿轮调整了一颗齿,供油时间恢复正常。原来凸轮轴正时齿轮供油标志出厂时标错了一颗齿,而修理师傅在拆卸时没有留意。
  一个意想不到的不能启动的缘由
  宜都农机公司电话向我咨询一个简单的问题,一台F186发起机因不能启动送来售后,检查了环、瓦、油嘴喷雾、气门密封等都很好,就是不能着车。我也一时难以答复,让他把机器发过来。因该机为反冲式启动,我一拉机器,发现手感不对,总觉得惯性不够,没有酣畅机灵的觉得。直接拆下导风罩和飞轮,原来飞轮固定螺丝松动,飞轮键被剪,招致飞轮转到上止点时因阻力增大而打滑,飞轮贮存的能量被耗费掉而无法启动。重新装上飞轮键,毛病扫除。
  帮助的为难
  一台F178机器高温、缺力、发喘,我站一修理工检修后,紧缩比足够,喷油雾化良好,但毛病照旧。我再查喷油器,拆下高压油管的时分,发现燃油加压后颜色不对,且有汽油味,疑心燃油中有汽油。经讯问,原来用户请他人帮助带了一壶柴油,结果他人带了一壶汽油,用户加油时又没有发现。改换燃油,微耕机恢复正常。
乔老四 发表于 2011-10-26 21:59:11
学习了,遇到过其中的问题,你的经验很经典
查看完整版本: 微耕机故障维修
