添加电机时选运动轴时,选不上!
proe做动画时,为什么添加电机时选运动轴时,选不上呀?请大侠指点!! 我之前也用过,原因很多,我觉得可能是你轴的尺寸和电机的装备尺寸不相符合吧。还有可能因为你的电机或者轴不是组合实体,中间还有几个零件没有合并上,导致选择不上。。 我之前也用过,原因很多,我觉得可能是你轴的尺寸和电机的装备尺寸不相符合吧。还有可能因为你的电机或者轴不是组合实体,中间还有几个零件没有合并上,导致选择不上。。 我之前也用过,原因很多,我觉得可能是你轴的尺寸和电机的装备尺寸不相符合吧。还有可能因为你的电机或者轴不是组合实体,中间还有几个零件没有合并上,导致选择不上。。 我之前也用过,原因很多,我觉得可能是你轴的尺寸和电机的装备尺寸不相符合吧。还有可能因为你的电机或者轴不是组合实体,中间还有几个零件没有合并上,导致选择不上。。 整个装配体中的轴都选不上,是不是什么设置出问题了呀? 以前选上过吗? 高手,有这样的教程吗?发点,分享下。同求! :lol 回复 jin414760385 的帖子以前当然选上过了,不知是不是装配体的问题,因为这个装配件不是我亲自装的,而且还有不完全约束,自己又没时间来装配呀。
