0203030123 发表于 2011-3-30 11:25:31
Pro\E中的字体设置,
以前出图一直用proE,后来觉的有的时候太难看了,所以就用cad出图,但是proE出图也有很多的方便之处,所以现在重新把工程图再捡回来。
一、关于设置字体:
   1. 在建模(零件活组件模式下),选择‘工具’-‘选项’-config.pro,设置pro_font_dir,设置为c:\windows\fonts,这样就将系统字库设置为proE字体库,可以在proE中调用系统字体库中的字体。
      2.在工程图模块中,右键-属性-绘图选项设置default_font,我选择设置为仿宋体(simfang)。
这样工程图中的文字就是仿宋体了。
希望对大家有用。
查看完整版本: Pro\E中的字体设置,
