流氓阿飞 发表于 2006-11-16 14:29:22
钢板钣金加工,弯角两端有炸裂---[实际问题,求助]
<P>8mm厚的钢板,材料Q235A,平板,热轧成型。</P>
<P>采用数控折弯机折弯时(目前我们只加工90度时的情况),板的弯角两端有炸裂的现象,请问是什么原因?</P>
<P>由于现在没有相机,改天将图片附上。</P>
lcq2006 发表于 2006-11-16 16:10:39
Re: 钢板钣金加工,弯角两端有炸裂---[实际问题,求助]
你看一下,希望对你有所帮助
只要原理明白了,解决起来就好些
我认为是不是可以从加工材料特性、模具R角和成型速度三个方面去考虑这个问题。
工件有什么特殊要求不 ?
能不能保证90度的前提下加大两直边过度处的圆弧半径呢 ?
加热或开槽都能解决这个问题的 。根据你那的现场情况看哪种方法好点
原帖由 高飞 发表
我认为是不是可以从加工材料特性、模具R角和成型速度三个方面去考虑这个问题。 <BR> 有道理,用逐一排除法!问题肯定能解决
过度处的圆弧半径是不是太小了?
1,材质问题。2,上下模与板厚要匝配。3,冷轧板要比热轧板性能好。
说点其他的内容;当折边机或油压机公称压力不够时,可把折边高度低的这边割开,分段折边,再焊接修磨
这现象我也遇到过,当然多数出现在热板,估计是材质问题。建议在不影响要求的情况下增大折弯半径,再就是下料时注意板材的轧制方向,横折断裂的现象少,这很关键。试试看~~~
我感觉是半径超出材料的弯曲最大半径
材料的选取问题。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 钢板钣金加工,弯角两端有炸裂---[实际问题,求助]
