gfm1987 发表于 2011-3-29 13:27:03
重型立式车床的横梁质量大概有多重?
我想请教一下,一般重型立式车床的横梁自重是多少,是否有通式计算它的质量,如果加上刀库后,整个横梁系统有多重?
拔鸟助长 发表于 2011-3-29 18:39:45
你问得太简略了,花盘直径,承重?主传动功率?扭矩?等等。If everything you have no idea,how can I reply you?
gfm1987 发表于 2011-3-29 20:57:01
回复 拔鸟助长 的帖子
我问的太多了,别人也不知道呀。那我重新提问一下呀。看看你能不能帮我呀?
我想知道一下几点:
1)横梁+两个刀库+横梁两端的减速器+丝杆组件大约有几吨?
2)带动横梁上下运动的丝杆直径有多大?如何理论计算出丝杆的直径。
3)齿轮-蜗杆减速器的传动比怎么计算,怎么分配。
4)如何将横梁的上下移动速度转化成丝杆的转速。
就这些吧,你可以帮我不?
gfm1987 发表于 2011-3-29 20:59:24
回复 拔鸟助长 的帖子
你提到的那几项内容,我不需要设计呀,呵呵。
樵薪 发表于 2011-3-29 21:52:45
千人规模厂生产的立车(800万)横梁升降时丝杆响,百人大小厂生产的同型号立车(500万)横梁升降时全身响,你问的是那种?
HUGONG 发表于 2011-3-30 09:22:44
楼主是想问横梁这块的设计流程 这个 东西 内容很多
gfm1987 发表于 2011-3-30 16:57:24
回复 樵薪 的帖子
我想要的是前一种,如果你有详细的资料话,可以教我一下,可以的话,可以话也可以发我邮箱1046641517@qq.com
gfm1987 发表于 2011-3-30 17:23:39
回复 HUGONG 的帖子
恩,我是要设计这一部分,我现在完全没头绪呀,如果你有相应的资料或一些有用的网站,可不可以给我点提示或给发我邮箱1046641517@qq.com
qq182862463 发表于 2011-3-30 19:58:25
得看你的加工直径要多大啦!我公司生产加工直径7.2米的立车的横梁重量是55吨!
gfm1987 发表于 2011-3-30 21:14:56
回复 qq182862463 的帖子
我要设计的是加工直径12米的,你给的55吨,很有借鉴价值,谢谢呀。那你有没丝杆系统的相应资料,我不知道怎么通过横梁的质量,去设计丝杆直径的大小呀。
查看完整版本: 重型立式车床的横梁质量大概有多重?
