lllzzx 发表于 2011-3-26 18:52:17
数车尺寸为何变化?
求救各位大虾们。不知道为什么我机床车外圆偶尔尺寸会变小?我的床子以前撞过车。有什么办法吗?
jaukzhen 发表于 2011-3-26 19:27:15
你的X轴定位精度不准。你是什么车床?调整下丝杠间试一试。如果不行的话 在系统里补正。
风随意 发表于 2011-3-26 19:37:27
正常~~偏个3丝太正常了~
yyjj77 发表于 2011-3-27 20:32:50
车外圆多少有几个丝的偏差,用百分表打下X轴间隙大不大?
lllzzx 发表于 2011-3-28 16:44:17
回复 jaukzhen 的帖子
你好,我用的是大连的,.....谢谢....
lllzzx 发表于 2011-3-28 16:45:52
回复 172288625 的帖子
我的尺寸要求才几个丝......要少就是十几丝就废了...
michaeltam 发表于 2011-3-28 18:30:51
数控车床撞刀杆基本都有的,我做了几天看见了好几次了,呵呵,基本都是些不熟练的操作工,还有就是自己有点熟了,但是技术并不全面,改动程序。比如镗孔刀。一般先回轴中间,然后在往Z轴方向进刀,只要改动一个程序,刀杆就和卡盘撞上了
379116911 发表于 2011-4-20 17:43:04
谁能告下怎么调整丝杆间隙啊,感激不尽
ymf381241440 发表于 2011-4-20 20:04:37
机床不水平也会出现尺寸变动..... 和你零件表面有氧化皮也会出现变动
woshixieke 发表于 2011-4-21 02:39:44
请问你的什么系统,如果是X轴有间隙,FANUC系统在参数号1851和1852这两项参数中同时修改。
查看完整版本: 数车尺寸为何变化?
