执着老男孩 发表于 2011-3-26 12:10:45
一个设计人员的创业纠结
   (因急需解决纠结,希望斑竹置顶,不胜感激,谢谢您!)
      基本情况:我在一个民营企业做设计,此公司是行业的排头兵;前两年由我独自完成的开发项目已经在产,且被公司申请专利,但由于是新产品,公司定价过高(当然性能也好),在同样成本的情况下比老产品价格高近一倍,而且由于此新产品的市场还在摸索阶段,所以此产品还迟迟没有占领市场。经过长时间的市场调研,产品质量和性能在市场上很有竞争力,且有相关的销售渠道。
      我的打算:与市场人员一起单独干(在不侵权的情况下),他出市场,我出技术。中间的生产,打算找OEM代加工或者找人投资。此市场人员也是我们的公司的,很了解市场及该产品的销售渠道,可以信任。
       纠结之处:现在如果我们单独干,前期根据现有客户订单,单单投入设备就需要至少60万元,找不到资金。所以有两条路:一是全部找OEM代加工,但是生产必须找同行才能加工,所以怕此同行窃取我们的技术。二是关键工序(设计保密技术的)自己生产,其他找代加工,这样的话利润薄,且由于对关键工序的生产控制还要摸索一段,可能走弯路。
      面对这种情况,请各位能给出宝贵建议,在此拜谢!(表达不明之处,我会一直关注跟帖解说)。
尹怀化 发表于 2011-3-26 12:29:20
趁设备还没变成白菜价赶紧上。不然过不了几年就没戏了。
执着老男孩 发表于 2011-3-26 12:42:20
回复 尹怀化 的帖子
不会的,我不想赚一把就撤,我相信自己的产品三年之内能引领行业,我会更加关注技术和市场,在这个行业开辟一片新天地。感谢您的鼓励,也希望社友您针对我的纠结指出实际建议---“上,,怎么上?”呵呵
执着老男孩 发表于 2011-3-26 12:48:04
回复 尹怀化 的帖子
您所得对,但是关键是怎么做,才能迅速占领市场呢?现在前期的市场已经有着落,现在面临的问题是 “怎么把他迅速生产出来”。再次感谢您的回答。
龙九禅师 发表于 2011-3-26 13:39:26
您贵庚?
peace80 发表于 2011-3-26 13:49:22
现在流动性泛滥,钱不是问题,要你真有可靠的技术和产品,融资太容易了,楼主能透露下你是什么行业的产品不?
四季飘雪 发表于 2011-3-26 14:00:05
把零件分散加工,然后自己组装
robotics30 发表于 2011-3-26 14:20:44
合伙创业一般是很麻烦的
执着老男孩 发表于 2011-3-26 14:30:55
感谢老鹰,感谢热心社友,如果能找到人投资,生产准备过程估计得一年左右,而且资金量要求很大,前期的60万原设备预计产能只有15万元每个月,这是按照现有订单设计产能;如果随着市场开发,可能还要投入设备,预计150万能成小规模。我们现在还是摸石头过河,怕自己生产的话,生产过程控制不好。如果找成熟的同行代加工,国内还没有几家,成规模的厂家都产能不足,不成规模的过程控制他们也不一定能做好。而且会向我们漫天要价,陈本三百元的,他会要到八百,而且一旦找到他们生产无可避免的会导致技术泄露。
Michael.MG 发表于 2011-3-26 16:54:38
什么高科技搞的这么神秘,在中国你的产品一旦买出去估计半年或1年内就有相同产品出来了,还比你便宜呢。。。呵呵,造原子弹吧,估计没人敢跟你争饭碗了。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 一个设计人员的创业纠结
