咣当
发表于 2011-3-25 16:52:34
图纸上的标注螺栓孔是什么意思?
在一个平面上钻孔,标注为“4-M8*15/7.5PCD 125”
意思是,有4个M8的螺栓孔,深度为15,中心距为125
但是/7.5是什么意思?
lxb409743779
发表于 2011-3-28 15:33:33
7.5应该是底孔直径吧
yang13564
发表于 2011-3-28 17:02:08
有效螺纹深度7。5
sdwr1234
发表于 2011-3-29 08:19:36
应该是有效螺纹深度7。5
lxb409743779
发表于 2011-3-29 13:47:27
楼主可能写错了,估计是M8*1.5吧,1.5是螺距,7.5是螺纹的有效深度,呵呵
咣当
发表于 2011-3-30 17:19:56
我没写错,也许是底孔为7.5的意思。谢谢啊
tsy52981
发表于 2011-3-30 17:55:34
孔深15有效螺纹深度7.5
咣当
发表于 2011-3-31 08:36:30
回复 tsy52981 的帖子
你是对的,我差点以为底孔直径是7.5了。呵呵
JXTTTTT
发表于 2018-5-29 07:57:38
这个我也不是很懂!
