关于数控刀架的问题,求助请教!
各位大侠,我厂用的一台GSK980TD数控车床的四方刀架不能换刀,换刀就出现换刀时间过长而报警,以前车间主任修过一次,没修好,我昨天拆开了,在我为拆之前,我卸开了,刀架左下角的那个平口螺丝,本来转动里面的内六角螺丝,刀架能跟着旋转对吧,但是现在无论怎么转,刀架都不动,然后我打开了盖子,拿掉了发信盘和上面的螺母,刀架体就可以转了,并且我现在转动左下角的那个螺丝,发现中间的那个涡轮丝杠能跟着转,电动机没坏,我以前也没修过,想请问给位朋友,到底问题是出在哪里了,是不是刀架在换位时不能升起,还是发信盘不能发信号,我怀疑以前修的时候掉了个零件,但是我也不清楚里面到底什么结构,我上图,忘知道的朋友指点! 回复 stzwd 的帖子刀架体 回复 stzwd 的帖子
刀架体 回复 stzwd 的帖子
刀架座 回复 stzwd 的帖子
发信盘 这个是常州哪边生产得老爱出毛病,看清楚机构原理,其实这个很好修, 很好. 谢谢楼主分享,。,,,,,,,, 没拆过?那你拆开怎么装。
如果懂装配的话,拆开重新装问题就能解决。 从照片上看,第一张上少一定位头,这种刀架机械很简单,发信盘有的人刀位对不准很是有的 你是说没拆的时候用手转动电机丝杠没动作吗?拆到一半的时候就有了?
