求教大直径内螺纹攻丝
产品:汽车减速器壳螺纹孔尺寸:M163X2(螺孔有效深度22) M155X2(同上)
零件材质:QT450-10(东风公司铸造三厂毛坯)
刀具厂家:关中量具
刀具材质:整体高速钢涂层
设备:卧式车床C630
冷却液:极压乳化切削液(1:3配水)
零件工作环境:M163X2螺纹底孔精镗至160.835,M155X2螺纹底孔精镗至152.835 ,螺纹底孔与机床主轴同轴度0.3,机床转速10R/min,进给2mm/r
请参看附件内图片,攻出来的丝拉丝很严重,下面是我分析的原因,希望有经验的同事能不能提出自己的看法和观点,多谢。
丝锥的外形尺寸(前角,齿数,倒锥,分度等),材质都没有问题,丝锥图纸在东风公司刃量具厂和关中量具都用同样的图纸做过,没问题,那么不可控制的只有丝锥的热处理,如果热处理不过关,那么丝锥的切削刃的倒锥会因为丝锥不耐磨而失去作用,在退螺纹的同时发生挤压,形成了切削瘤,因而拉丝。
同样的螺纹孔,可以用梳刀,镶块式螺纹切刀,整体丝锥,螺纹铣刀加工,大家有没有更经济有效的可控手段加工这个螺纹孔(太高级的设备免谈),谢谢了,期待大家的意见。
直接车好了,也就3-5分钟时间,楼主为何不用车?有些想不通? 我也在想这样的件为什么不车,我更想不通。 是呀 这个件貌似不规则,怎么车?
想不到还有这么大的丝锥 ,一直认为大螺纹是铣出来的 这是后桥差速器壳体,楼主最好上个全图 这个用车比较好吧,东西太大 本帖最后由 螺纹爱好者 于 2011-3-24 08:55 编辑
这个帖子从昨天下午看见偶就很兴奋,因为是大螺纹。偶喜欢~嘿嘿。。。下班后研究了好长时间,现在可以回帖了。
我接触的最多的情况是拉丝、烂牙,楼主所指拉丝我觉得也应该是这种情况。通过客户反映比较,发现国产丝锥要比进口丝锥拉丝现象较多。这种情况,大体上应该是这几种原因:
1.丝锥材料:
公认的在材料方面国人优势不明显。就不多说了。
2.热处理:
拉出一支废丝锥用公司的金相显微镜观察,碳化物偏析严重。应该是回火不足导致的。这样的话,齿尖硬度应该是降低了(理论分析)。
3.丝锥设计:
拉丝多出现在退刀过程,这一点我完全赞同楼主的推断。因为拉丝很重要的一个原因是排屑不畅。退刀时,积压的铁屑会与齿顶发生挤压干涉,超过齿顶的强度就出现拉毛。这点很像切屑瘤的产生。
4.丝锥磨削:
磨削刃口的时候可能磨削量不均、冷却不够,导致切削刃退火。
怎么解决呢?很不幸我只是个刀具贩子,因为喜欢才略有研究。但至于材料、热处理、尤其是加工设计就有心无力了。:(根据经验提出这几点以便参考吧~
1.丝锥材料:
可用钴高速钢、粉末高速钢。粉末高速钢国内生产不足,实在不行用硬质合金。:lol
2.热处理:
用高压真空炉淬火、回火。保证硬度均一。
3.丝锥设计:
氮化涂层。改用、加大螺旋角。
4.丝锥磨削:
条件允许的话采用精度更高的设备。
也许还有其他原因,没分析到。这四点中我更倾向于丝锥设计和热处理。为了节省成本,建议楼主多在这两点多做做文章~
还有一个问题一直很想知道,楼主加工这么一个螺纹孔成本多钱?丝锥性价比咋样?工作原因,对“性价比”这仨字太敏感了。==
回复 wangbo0124 的帖子
有啊~只是大直径丝锥制造非常困难。加工大螺纹还有一种神器叫NORIS的内容屑丝锥。M300都行~只是有点贵,非特殊情况下用不起,像楼主这种规格的一支大概五六万甚至更高。==
