鑫轴制造 发表于 2011-3-21 19:16:49
40GR调质过的 材料用什么 型号的刀耐磨损?
打杂大学生 发表于 2011-3-23 11:26:07
要耐磨 用YT类的刀片
yao_szxxdj 发表于 2011-12-2 13:43:12
      用YT25或YT30.
LDLZZSN 发表于 2011-12-6 13:17:10
最好用CBN的材料的刀片,陶瓷和金属陶瓷的也还蛮好用的
chunzu 发表于 2011-12-6 19:05:41
机架刀的话,HRC34以下的话,用任何一家的CVD涂层都可以(最好做半精车用),精车用金属陶瓷。HRC50以下,可以考虑用全陶的了,HRC55一下,陶瓷涂层。 60以上才考虑CBN
黑色陶瓷车刀 发表于 2011-12-26 22:04:51
轴承淬火后硬度在HRC60左右做好选用陶瓷刀片,性价比较高。我们是专业制造陶瓷刀片的。
泰蒙小周 发表于 2012-1-3 12:34:09
耐磨的话,如果是不涂层的,最好选用硬度高一点的,因为硬度越高就越耐磨,前提是刀片的韧性要满足加工条件。如果是涂层的话,一般问题都不大。
狙击手 发表于 2012-1-3 14:39:25
株洲的 YBM253。
肯纳的KC9125。
山特的4225.
山高的TP 2500.
别忘了槽型也很重要!
查看完整版本: 40GR调质过的 材料用什么 型号的刀耐磨损?
