各位兄弟好,请教一个8mm钢板折弯的问题(已上图了)
本帖最后由 秋叶枫红 于 2011-3-21 20:43 编辑想直接用一块8MM钢板折弯做机架,折成C字形,钢板长1200mm,两边各折弯一次,折弯处距离钢板边部400mm,请问两侧边这么长,能否在普通折弯机上实现? 两边折400mm,如果中间够宽的话也是可以的,主要是考虑不碰刀。 回复 未完不续 的帖子
中间差不多也是400mm 什么折弯机 ?应该会碰刀的!
上图了,大致结构就是这样,图中的圆角就是折弯部分,左侧的两个撑脚可以改成焊接的形式,所以不用考虑这两个撑脚,请问各位做钣金的朋友,这个东东可以折弯出来吗?
可以的,就是孔位可能不太准,先根据你的折弯模具测出实际折弯系数再下料打孔,或折弯后打孔。 回复 秋叶枫红 的帖子
中间400的话折弯是比较困难的,如果是自己加工的话,我会先找来折弯刀的截面图,在电脑上模拟一下看看是不是会碰,更直接的方法就是找块废板条在折弯机上试下,这个比较保险。如果外加工的话,还是先发图去让看看能不能做。我觉得是够呛,肯定是要用弯头的刀,刀身要够长才行。
我认为一次成型模具最好,不过成本有些高,看你量大不,要打就建议开一次成型模具,少就算了 8楼的说法很正确,折的话应该可以折的,但如果量大最好是开模具! 还有,折弯的尺寸精度能否有保证?误差大致在多少?
