yyjj77 发表于 2011-3-19 19:45:53
贴张图,大家说说异常的原因
前段时间做的,端面直径220mm,平面每隔4---5mm有明显的深纹路,大家说说自己的看法,是什么原因造成的?
yyjj77 发表于 2011-3-19 19:58:33
顺便说下,恒定转速,进给量不变!!
qiujun 发表于 2011-3-19 20:30:01
机床丝杆问题·················
tyx2000 发表于 2011-3-19 20:36:18
“每隔4---5mm有明显的深纹路”----------估计是车床的横进丝杆螺母副上有“硬点”的问题,或者横丝杆传动齿轮副啮合面碰伤,没转一转就跳一下,而正好有些车床的横丝杆螺距就是5mm,所以就有了你上面的震纹。。。。。
寂夜 发表于 2011-3-19 20:44:10
主轴有问题,角接触轴承失效了,没有起到为主轴定位的作用,导致主轴前后窜动
weizy 发表于 2011-3-19 20:50:24
横进给丝杆弯曲,造成丝杆与螺母不同心,丝杆每转一个螺距就会产生一个纹路
数控散人 发表于 2011-3-19 20:55:02
复杂呀。
第一主轴
第二丝杠
第三刀架
以上均有可能,概率递减。
yyjj77 发表于 2011-3-20 18:02:32
大家分晰得有理,实际情况不是这样的.
主轴,丝杠,刀架都没问题
再想想有没其它因素?
2010dengkai 发表于 2011-3-20 20:30:58
感觉好像拖板下面的螺丝松了。
tyx2000 发表于 2011-3-20 23:54:28
机床的软故障就是这样,各方面的问题都要找。都需要排除。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 贴张图,大家说说异常的原因
