内螺旋槽加工,求助
本公司因生产需要,需做内螺旋槽模具多种,有生产能力的厂家请与我联系,感谢!本人已经找好多年了,一直没找到,希望论坛的前辈,朋友们帮忙……感谢!!!大概尺寸为:45#无缝管,内径265,外径400,高度150mm,需要在里面做槽,27条,槽宽12mm,深度18.5mm,等分!螺旋槽导程1000mm!不做做3D图,所以……只能如此表示,模具槽根部需要直角,齿尖需要倒R角,R2-R3就行!精度要求不高,可在10丝内,表面光洁度6.3,感谢!!!!
单从你的信息我不好判断,兄弟如果有兴趣可以加我QQ94522817,我们帮科龙和TCL做模具好多年了,可以试试研究一下. 顺德工明,杨生 回复 targol 的帖子
刚已经把要求说完,请再看一下! 楼主,请问量有多大,量太少的话不知价格如何,小弟原意效劳。 27条等分,10丝工差。卧式加工中心应该可以,1000的导程,嘿大了些。 可以跟我联系,我自己改装了车床,专做超大螺距的,Q273128272,最大可做2M螺距 上卧加加工中心有点浪费了吧:) 我可以做,有需要的话联系我。qq825855455 回复 大海无边 的帖子
没有多少量,不一样的规格,应该有20-30套……甚至更多!
可否考虑枪管的螺旋槽加工工艺。采用拉刀拉床的加工工艺。
