贝氏弧线 发表于 2011-3-18 22:51:37
CAXA电子图板2011 r2更新说明及下载地址
CAXA电子图板2011更新说明版本:2011r2
一、 功能改善
1、 增加“迁移工具”,可以将2007、2009等版本的自定义文件和数据迁移到新版本中,包括绘图模板、图框、标题栏、剖面线、线型、键盘命令、系统配置、公式曲线等。
2、 增加“创建块时自动命名块”选项,可以在“选项”的“系统”下设置。
3、 打印工具新增支持Ctrl和Shift键多选任务进行删除、打印、打印设置等操作;打印任务新增支持对打印任务进行拖拽操作;支持设置DWG文件的打印线宽。
4、 打印时线宽设置改进;
5、 新增打开文件时提示文件版本
6、 裁剪和延伸功能新增支持批量框选拾取
7、 拾取对象后右键支持设置“取消选择”,连续右键可以取消当前选择对象。
8、 尺寸标注增加“线性标注”、“对齐标注”、“直径标注”、“半径标注”、“角度标注”、“弧长标注”
9、 图层转换增加支持选择“电子图板2007和以前版本的模板”
10、 文字、尺寸标注、工程标注、技术要求支持设置消隐,格式刷可以刷新消隐状态
11、 改进电子图板作为OLE对象插入到其他office文档中的显示效果,并可以设置“按选择集自动充满”
12、 局部放大图序号新增支持按英文字母或者罗马字母递增;
13、 填写标题栏时选中单元格后可直接输入填写
14、 改进明细表排序规则,如1、2、11、12按实际数值排序
15、 拾取带属性的标准件后,生成序号自动填写的明细表内容可以按照“选项”-->“系统”匹配规则设置的对应属性填写。
二、 问题改进
16、 解决“齿形”功能在某些参数下生成齿形结果错误的问题。
17、 解决图框属性保存为以前版本后再打开文件字高变小的问题。
18、 解决标题栏填写的换行文字保存为DWG文件后换行失效的问题。
19、 解决自定义工具条重启程序后丢失的问题;
直接迅雷下载:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5jYXhhLmNvbS9zb2Z0d2FyZS9DRFJBRlRfTV8yMDExcjIuaXNvWlo=
vooha 发表于 2011-3-18 23:01:01
用了一段时间了 很好使 不错
荆州飞哥 发表于 2011-3-19 08:12:41
我一直在用!caxa很多年 了,实体和二维一起用结合用。最近我们总公司老总在考虑是用CAD还是CAXA?因为2个公司用的软件不一样,老板有意用CAD,盗版的!   而我们用的CAXA是正本的,大家说他是不是不知!!!
huhengjie 发表于 2011-3-19 21:44:40
我也来升级一下,之前我还用07呢
k750C808008 发表于 2011-4-1 21:57:22
准备下载后,试用用,比较一下改进的地方。
lunatejevons 发表于 2011-4-6 14:35:25
不会是试用版的吧!下下来看看!
YJL6308 发表于 2011-4-27 14:10:15
先下载下来看看,不知道怎么用?
limengda 发表于 2011-4-29 11:18:12
先下载下来看看,试用用
一片落叶 发表于 2011-4-30 20:40:40
刚用win7 64位系统,用CAXA2007很卡,特别是快和文字,用这个试试。
yeweilong 发表于 2011-5-8 08:42:00
准备下载后,试用用不知道怎么用
页: [1] 2 3
查看完整版本: CAXA电子图板2011 r2更新说明及下载地址
