寻找不锈钢简单的化学表面发蓝(发黑)的工艺。
帮朋友磨小刀。他想要表面黑色的。材质是4Cr13。请大家看一下,有没有简单的化学表面处理方法。达到比较好的效果。直接用Naoh+水+850度可以吗?就为了变色么,发黑是防锈用吧 回复 584736245 的帖子
是的,只要求颜色,不要求防腐蚀。Cr不锈不用防锈。但是黑色的附着力要尽可能好。 我搞过45刚的,那时送出去外面发黑来不急,自己拿气割烧,在油里冷却,有的时间长了,油里拿出来黑皮掉了。感觉那样硬度变了,不锈钢没搞过,可以找热处理专门厂家问下,搞不好的话表面硬度也会有影响的 回复 584736245 的帖子
今天处理了2把。第一把工艺是先把退火的4Cr13加工成毛坯。再将其用氧气加热到900度左右,再用洗衣粉水快速冷却。钢表面确实发蓝但是不均匀。
第二把的工艺是加热到900度左右,用32号液压油冷却,表面发黑但是附着力不如第一把。
回复 584736245 的帖子
几把朋友玩的观赏刀。不可能拿到专业的热处理厂加工。产生费用也不好意思要。自己瞎琢磨。明天一早再看一下用氢氧化钠水进行表面处理如何。如果用稀硫酸+稀盐酸进行处理不知道会有什么现象 影响那付着力的,温度,加热时间看来要试了,不知道资料上有没,我以前也没留意这些,现在后悔了 回复 584736245 的帖子
也是,要不把液体加热到沸腾再进行处理。 反正他们也不要防锈,采用45#弄下OK 回复 冷水黄金 的帖子
那也不对。到时候刀生锈了。朋友还要骂我是越南朋友。那不是割卵子敬神——人也遭了,神也得罪了。呵呵。主要是处理后表面好看。
