jun0801005 发表于 2011-3-17 00:26:53
SW疑难症状,讨论
1、在做装配体的时候,在一个装配体中插入一个装配体时,被插入的装配体所有的几何关系全部固定了,这个问题怎么解决啊,有时插入个油缸都得分开插入,然后工程图生成的时候来个油缸1,油缸2很郁闷的。
2、装配体工程图中的连续序号怎么设置啊,比如像螺栓组,一根引线联几个序号怎么实现。。。。。
3、在SW文件中一整套图复制的另一个地址的时候,改动原SW中的文件时,复制地址的图纸也给关联改动了,弄的装配体一沓糊涂啊,以为备份了,其实没什么用,欲哭无泪啊。。。能不能将SW中的关联限定在装配体所在的目标文件下啊。
今天先这两把,明天还要加班,
jun0801005 发表于 2011-3-17 18:31:48
没人来吗.....................
yanqi0001 发表于 2011-3-17 22:45:29
还在学习中,说不了什么
584736245 发表于 2011-3-18 20:15:06
可以一个个设置的,自己确定装配关系的,工程图如果不好搞转到CAD里标注,我们以前是这样的
verysedate 发表于 2011-3-18 21:04:10
声明我的是2007版本。回答第一个问题:在featuresmanager中右键单击子装配体,在属性中把固定给为灵活。如图:
verysedate 发表于 2011-3-18 21:12:25
第二个问题,因为我一般用不到楼主说得情况,但看过类似的不知是楼主说的吗?如图:
verysedate 发表于 2011-3-18 21:17:41
第三个问题我试了不过我没有出现楼主说得情况,能不能具体说一下你的操作过程!希望能帮上你忙!不过我回答的也不定对。
verysedate 发表于 2011-3-18 21:26:47
还有对于工程图中零件重复问题,你可以从这里突破,文件右键查找相关文件,复制文件,你可以百度搜一下,或自己试一下,我见过有讲得,不过我也没有试过,不好意思!祝你好运!
shaoxinlong 发表于 2011-3-19 07:48:30
2010中改成刚性和柔性了。。不是固定和灵活了!
jun0801005 发表于 2011-3-19 11:08:31
六楼用的08还是10,俺的08没有那个第四行“每行的零件序列号”
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: SW疑难症状,讨论
