一个很怪的问题,溢流阀
我们用的压滤机,是用液压柱加压的,一般工作压力要到18MPA,开始保压,可我们的液压站上用的溢流阀是8MPA的(华德DA10-1-30B/80),也能达到压滤机工作压力(18MPA),为什么?想不通,请各位高手指点指点 若是先导式溢流阀,改变其导阀弹簧刚度,可改变压力调节范围,它选用四种规格:0.5~7Mpa,3.5~14Mpa,7~21Mpa,14~35Mpa. 回复 heishuixian 的帖子我用的是先导式卸荷溢流阀,参考资料根本不可能达到18兆帕,可现在达到了,弹簧我们绝对是没换过,原厂配过来了
国产的溢流阀通病,手柄螺丝太长 可能是先导式卸荷溢流阀的导阀卡死或控制油道堵塞 是否有增压装置或者采用溢流阀串联? 首先该溢流阀能不能够调压。如果能够的话。就是溢流阀没有问题。有可能该溢流阀的调压阀杆过长造成调压超出其标定范围。 有可能泵的流量大于最大溢流量,导致压力可以慢慢上升达到使用压力
7楼说的很有道理,溢流阀要没有问题就是调节弹簧做的太长了,使得调节范围加大 有时候国产的螺杆泵也有同样的问题。
