zhuxiaohua 发表于 2011-3-15 19:16:25
第二次回火对第一次淬火硬度会不会有影响?
我有一个偏心轴,有两个地方需要做淬火+淬火处理,一个地方是花键部分(HRC45-50),一个偏心圆柱部分(HRC52-56),根据工艺我们是否把两个部分一起给淬火了,然后一起回火,可不可以?
要是分开来淬火,需要两次回火,那么第二次回火对第一次淬火硬度会不会有影响?
wtuwfn 发表于 2011-3-15 20:35:48
微量
nychd 发表于 2011-3-15 21:12:44
二次淬火容易引起工件开裂,楼主要注意
584736245 发表于 2011-3-16 10:18:10
期待高手来解答
五民 发表于 2011-3-16 10:57:30
主要看温度及保温时间
大黄蜂june 发表于 2011-3-16 20:27:39
我想,如果第一次回火后钢中的残余奥氏体还很多时,第二次回火能降低残奥的数量,使回火稳定性升高,硬度也会提高.
kongyang 发表于 2011-3-30 15:36:12
跟高手学习,希望得到高手的详细解答
叫我龙哥 发表于 2011-8-14 11:03:18
跟高手学习,希望得到高手的详细解答
查看完整版本: 第二次回火对第一次淬火硬度会不会有影响?
