德富gd 发表于 2011-3-15 11:15:12
灰铸铁在生产过程中产生内腔氧化皮
在高温下铸铁会发生氧化和生长现象,即是铸铁在高温下受氧化性气氛的腐蚀,在铸铁表面产生氧化皮。
铸造时流速也可以,排气也可以,但一样的产生氧化皮。
如何在铸造时消除氧化呢?与覆膜砂强度有关系吗?与芯砂强度有关系呢?谢谢大家提供建议!
584736245 发表于 2011-3-15 11:51:05
在注型腔内换成其它气体,空气中有氧气
浪子001 发表于 2011-3-15 14:02:01
你们覆膜砂造型的程序是什么?我们生产的怎么没有这种情况的发生?
德富gd 发表于 2011-3-15 14:26:05
铁模覆膜砂工艺综合论述
如果铸造企业的产品生产批量大,铸件成品率较低,车间生产工序非常繁杂,工人太多而增加成本,难以找到合适的工人,人员流动太大,生产工艺过于复杂,想方设法缩小铸件的加工余量,产能不够而失去太多的订单和发展机会,或者正在着手准备大大提高生产能力的全盘优化方案,如果天天苦于想方设法全力降低成本。向你推荐铁模覆膜砂造型设备及生产线。实现了:一种原料,一道工序,一次成型,造型过程仅需几分钟。并且铸件造型成品率99%以上,并且大大降低了生产成本。
一、铁模覆膜砂技术生产铸件的技术分析:1、它利用了砂箱造型的长处,既有一刚性砂型外壳,使得砂型整体强度高、不变性,使得其适应性广泛,并且定位可靠,精度高(可达模具级)2、利用了覆膜砂壳型铸造的长处,造型防备、快捷、不论什么铸件砂型,二分钟之内便可造型完毕,型砂密度通过设备保证,永远一致,并且不需要涂刷任何涂料。即得到了光洁的铸件,又提高了铸件的形状和尺寸精度。3、利用了金属型铸造的长处,对金属液结晶过程中的激冷作业明显,可使铸件晶粒度细化,从而提高了铸件的综合强度,同时又避免了金属型铸造的短处,铸件不会产生白口,对铸铁件而言,可铸态生产各种材质。4、利用铸件浇铸后铁模的余热进行覆膜砂固化,不只减少了用电,而且铸造过程呈现封闭式循环生产状态,生产占用面积很小5、由于铁模的激冷,使得型砂不会被过烧,不但型砂可以重复使用,而且因为浇铸过程的焙烧,从而得到型砂发生相变,砂子的热膨胀系数由15减少至5。所以,生产过程中产生的旧砂还是生产高档覆膜砂的好材料,减少了对环境的污染。
二、质量分析
铁模覆膜砂的工艺生产过程中(造型、造芯)只用一种原料,即覆膜砂,而且覆膜砂的生产是由专业厂严格按照工艺要求按程序生产的,其质量稳定可靠,所以,对造型和制芯工序中对原材料的控制就变得十分简单,其生产工艺的全部过程都在设备制造和模具制造中设计、调试确定,其质量控制可以完全排除掉操作工人的影响因素,覆膜砂的强度本身就很高,所以整个生产过程中(除掉熔炼因素)产品合格率可达99%以上。
三、经济分析
第一、设备投资低,由于只有一道工序,所以整条造型线结构紧凑,全部一条铁模覆膜砂造型。第二、运行成本低,由于整个生产过程中,省掉了造型、浇铸过程中的大部分工序,所以用人较少,而且不需要高级技工,所以人工费用很低,因其产品废品率极低所以质量成本也相应降低很低部分,再就是其生产效率较高。第三、由于整套设备精度高,所生产铸件的形状,尺寸精度也相应提高,所以用铁模覆膜砂工艺生产的铸件可减少重量2%-10%,并且因铁模激冷作用使得工艺出品率提高。第四、由于降低了废品率,由铸件废品所发生的所有费用可以减少90%以上。
综上所述,使用新型铁模覆膜砂工艺生产的铸件在大幅度提高了产品质量的基础上,同时也大幅度降低了生产成本。
xindekaishi23 发表于 2011-4-13 09:40:22
来看看啊!!!长春市时尚宾馆长春时尚宾馆长春市时尚酒店长春时尚酒店长春传媒公司吉林传媒公司长春广告画面吉林广告画面吉林电子镜长春电子镜建筑智能化北京节能环保服务公司合成兴业智能工程有限公司糖尿病吃什么好糖尿病康复中心治疗糖尿病最权威的医院吉林白路边石长春特价机票长春律师肉牛养殖场肉牛养殖黄牛养殖基地西门塔尔肉牛吉林黄牛东北肉牛价格美孚润滑油长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎滑膜炎能治好么强直性脊柱炎能治好么试验机拉力机电子万能试验机疲劳试验机电液伺服试验机液压万能试验机电子万能拉力试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备空调净化矿泉水瓶粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买编织袋粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑钢粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑料粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买造粒机www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买配电变压器www.ccaotai.com哪家好购买变压器厂www.ccaotai.com哪家好购买长春变压器www.ccaotai.com哪家好购买摩擦片摩擦块闸瓦马自达配件彩铝门切割片长春拓展训练长春市真人CS野战长春市拓展培训离合器弹簧弹簧生产厂家长春伸缩门长春户外广告长春广告牌五味子提取物长春铁卷柜长春铁皮柜流式细胞仪细胞分选磁珠试剂全自动生化分析仪尿液分析仪血细胞分析仪尿试纸生物质锅炉生物质燃料锅炉石油钻采设备哪家好修井机实木复合门生产实木复合门www.huayangmuye.com实木复合门销售生产酒店客房家具酒店客房家具www.huayangmuye.com酒店客房家具制造四平换热器http://www.huayangmuye.com四平换热器和强化门四平换热器强化门塔吊厂家施工升降机厂家东北樟子松苗四平鼓风机四平鼓风机厂
夏辉夏 发表于 2012-3-1 09:21:27
覆膜砂铸造貌似很大应用价值的样子
ぷ子欲孝 发表于 2012-3-7 11:12:25
没见过,不过看起来蛮不错的
查看完整版本: 灰铸铁在生产过程中产生内腔氧化皮
