hanwenjun2011 发表于 2011-3-15 08:52:02
求螺旋下刀的详解
哪位大虾跟我说下什么是螺旋下刀,具体是什么样子的!!刚学数控 !!!
少年游 发表于 2011-3-15 19:57:16
最容易掌握的是调用子程序的方法
以加工一个直径30,深20的孔为例:
M03S1200F500;
G91G001G41D01Y-15,
M98P0002L40;
G03J15
G01G40Y15;
M30;
子程序
O0002;
G03J15Z-0.5;
M99;
主程序中的“L”是调用子程序的次数。与子程序中的Z值存在一定的比例关系
张玉杰 发表于 2011-3-17 23:07:52
举个形象点的例子,螺旋下刀就像开车进地下车库.
ZHAOYAWEI 发表于 2011-3-18 10:42:39
用宏程序要好义点用G代码的也可以
李东ld 发表于 2011-4-21 19:34:49
螺旋下刀挺好用的,可以以铣代铰,精度基本上也能保证。
少年游 发表于 2011-4-21 21:15:12
要用螺旋下刀保证精度,要看你切的是什么材料,材料过软,孔的垂直度会很差。一般切硬料效果比较好。我们这里用超硬合金刀具,使用螺旋下刀转圆,在淬火后模具钢上精加工凹模套效果比较好。
bzsSB 发表于 2011-4-22 09:12:45
有点听不懂是洗床 还是数控或讲 什么系统的机床
李东ld 发表于 2011-4-22 21:27:10
回复 少年游 的帖子
铸铁的精度应该是没有问题吧?
luqiankun 发表于 2011-4-22 22:51:50
螺旋下刀的走刀路径就像螺纹一样,我们可以用子程序调用,有的系统可以直接编程
少年游 发表于 2011-4-23 17:56:49
回复 luqiankun 的帖子
螺旋下刀是可以铣螺纹的,每层为一个螺距。但应该注意的是:为了保证刀具的正常切削,再进刀方式上是需要圆进圆出的。据我所知刀具厂家会有一个软件,是可以直接生成铣螺纹的程序的。
查看完整版本: 求螺旋下刀的详解
