液压旋转接头漏油---[实际问题,求助]
本人在液压系统中有用到一个液压旋转接头,可是用了好几家公司的产品,使用最长时间者都没有超过半年就漏油;使用条件为:系统压力为70kg/cm2以下,转速为每分钟不超过15转,工作过程中旋转接头进油口处于泄荷状态。有从事液压设计的朋友请帮忙想想有没有什么办法解决。Re: 液压旋转接头漏油---[实际问题,求助]
我单位有用于压力0.5mpa,转速10rpm,Maier旋转接头,寿命一年,供参考Re: 液压旋转接头漏油---[实际问题,求助]
我个人认为,旋转接头的密封主要靠旋转体轴和壳体的配合,两端再用O型圈辅助密封好些。Re: 液压旋转接头漏油---[实际问题,求助]
老黄牛先生:你好!液压旋转接头密封问题在很多技术难题里报道过。
请问,你在什么地方?
旋转轴的直径是多少?
设置密封件的空间能够多大?
我有“一种旋转密封装置”的已申请专利技术,专利申请号:200620051781.8,如果,贵公司需要,我们可以合作完成。
卢午明
卢午明先生:你好!我自已亦有设计过一款旋转接头,能在45kg/cm2压力及小于15转每分钟条件下,正常使用达一年;接头套与芯轴间采用Y封密封;可此结构用于70kg/cm2,就出问题了。旋转芯轴的直径为30。Re: 液压旋转接头漏油---[实际问题,求助]
老黄牛先生:你好!你可以将你的密封技术再深化一下,适当的改变结构,或者改变材料,或许能够达到使用效果。
因为,转速不快,主要对付的是高压力。
卢午明
