szsbig 发表于 2011-3-14 22:30:35
想整个折弯机,国产二线(没钱图便宜)精度能做到0.15?
想整个折弯机,国产二线(没钱图便宜---8W吧)说产品精度能做到0.12,请发表下意见
折弯精术我们还是有(就算是非数控的也能控制相应的公差,但太慢),就担心这样的机三两天有问题,还有就是会不会机床本身达不到相应的精度。
五民 发表于 2011-3-15 08:47:35
能到15道也可以了,得看产品参数要求吧
激光gavin 发表于 2011-3-15 14:33:26
根据你的价格,你要求的精度可不低呀
xumeng200611 发表于 2011-3-15 15:13:21
这个俺不懂 进来看下
景西机械 发表于 2011-3-15 16:09:34
呵呵,金钟120TX3.2米的。
景西机械 发表于 2011-3-15 16:13:51
我刚问完,没买7.5W,我买了一个剪板机6X2.5m的金钟的3.7万,还有40T冲床1.7W,25T的8000.
景西机械 发表于 2011-3-15 16:18:27
在文安县,大刘镇机床市场买的,叫孙凤庄电话13603162097,什么便宜的都有,质量一般,我家以前在他这买过金钟的折弯机,和剪板机。
szsbig 发表于 2011-3-15 18:56:36
谢谢楼上的几位朋友回复,有买过这样机(价格在8W左右销售方说是全数控的)的朋友么?!有没有大的问题(有些小的但不重大的问题还可以忍受,必竟也是做机加工出身的,小问题自已能搞定的就行,不能抱怨这一类的机有多不好,咋刚上路没钱啊,不然整个30多W的不就好了啊),但我主要还是想定位精度高一点,否则这多了几万的多亏啊,有用过的朋友请发表下意见,期待中!
szsbig 发表于 2011-3-15 19:06:24
顺便现叨一下,我主要还是期望做精度高一点的产品,就算客户要求不是很严,平时看那些高低不齐的产品,感觉很不上心,再说如果能做到,尽量标准高一点,再说0.12的定位精度,产品说不定还到不了0.2,如果再离谱点,这样就有点危险了。
dzbin 发表于 2011-3-16 09:00:25
8W的数控折弯机,基本就是63吨2500的了,而且肯定是扭轴同步+简易数控。这个数控基本就是在普通的折弯机上加了个控制器,也肯定没有使用步进电机或伺服电机了,丝杆也不会使用滚珠丝杆,更不会有闭环控制。这种折弯机,首先精度是肯定达不到0.15的,即使新机器刚开始可以达到,但使用一天尺寸基本就不知道跑那里去了,因为这种控制根本就没有所谓的复位原点,实际使用中,要不断的对尺寸进行校正,使用一段时间后,会发现基本和原来手动控制没什么两样。而且厂家所谓的精度0.1,基本是指Y轴精度,X轴精度根本就不提。效率上来说,由于使用电机、丝杆、控制方式上的很低级,想一次上料,多工步折弯基本不可能,一是走尺寸的速度很慢,二是尺寸重复走几次后会误差越来越大。所以这种数控折弯机是不值得购买的,就是完全忽悠人的。
查看完整版本: 想整个折弯机,国产二线(没钱图便宜)精度能做到0.15?
