小善 发表于 2011-3-14 10:07:52
铣刀头撞坏,一刃螺孔堵住,孔融了,可能螺纹也坏了
小弟跪求各路大侠帮我解决一个问题,很急!
昨天在加工中心作业当中不小心把一个铣刀头撞坏一部分,其中有一刃螺孔堵住,孔融了,可能螺纹也坏了。刀子山特的,贼JB贵。领导让我这几天必须解决问题。材料是洛氏40到50度,如果要重新打孔,用什么丝锥好?要什么设备?还是有什么高招?那精度和定位问题怎么解决?
螺纹爱好者 发表于 2011-3-14 11:16:23
估计是没得修了,修了也不好用。这损失应该厂里承担。最起码承担大头。一把刀成千上万,一个操作工工资才多少。干坏就全是操作工的责任,谁还敢干。
圈泥子 发表于 2011-3-14 19:51:14
没图不好瞎说,想要解题要详细描述!
小善 发表于 2011-3-16 09:48:23
四刃面铣刀,四个刃都有点融,其中一刃融的厉害,而且撞坏。螺纹孔肯定坏了。如果重新修补,怎么打孔?刀子的材料是热处理了的,HRC50左右。
libono1 发表于 2011-3-17 10:29:09
看你的铣刀坏到什么程度,如果螺纹孔全程都坏了,还是劝你放弃吧,真的很难。
如果伤到表面,可以舍弃一部分螺纹,焊补以后小扩一下入口处,让刀体原来的部分工作。
但是焊补以后会非常硬,很难加工,可能看似修好,但是会弄的跳动非常大,建议钳工仔细修焊补后的平面。
LONGLIAO 发表于 2011-3-17 10:55:41
没得救,但还可勉强用两个刃。{:2_44:}
salyncious 发表于 2011-3-17 15:29:28
精度不行的,放弃吧,领导要么是白痴,这能想出什么办法,办法就是再买1个,不要买山特的了,怕坏买国产的~
五民 发表于 2011-3-17 16:14:07
那就OVER了,只要修,精度就不好说了
现实 发表于 2011-3-18 09:21:29
该舍就要舍得。
yg196733456 发表于 2011-3-19 08:25:34
没的修的   表面看修好了基本也没法用
以后就买国产的吧撞了也没几个钱
查看完整版本: 铣刀头撞坏,一刃螺孔堵住,孔融了,可能螺纹也坏了
