请教平面铣刀 加工
本帖最后由 wwsx 于 2011-3-13 18:41 编辑材质硅铝合金(11%硅) 铣销一圈法兰
如图 应该用直径多大的刀盘 合适 ?
硬质合金刀片 还是PCD的?(主要是听说PCD的要求工况好,我的工件有个槽,而且比壁厚较薄震动大,PCD容易坏)
怎么得走刀路径?顺铣逆铣 ? 每齿进给量?
最好能传授下 这么选的理由
谢谢
对了 我的主轴功率 6.7/10.0KW(长期/10分钟)
最高10000转 BT30的
刀具切深1~0.5 毫米
回复 wwsx 的帖子
你这个用直径50或63的刀盘都可以;
硬质合金刀片和PCD刀片在这里都可以用。
虽然是断续切削,但由于加工余量较小,所以我说PCD刀片也可以用。但我还是建议你使用大前角的硬质合金刀片。
走刀路径,没什么好说的吧,沿轮廓走一圈就行了,最好用顺铣,
走刀线速度1000~1200m/min,每齿进给0.18~0.22mm,估计了一下功率在机床承受范围内,
用PCD的话,速度可以更高。
然后看表面粗糙度是否能达到要求,适当调整一下进给。
回复 七星龙渊 的帖子
还有两个问题想请教下
1.参考了些资料说是 铣削时要最好 保持 始终有刀片在吃刀,这个重要吗 ?目前的刀盘根本做不到这点
2.目前 我只有个 63个刀盘 5个齿 PCD的 最小能铣削 多宽的面比较合适?
回复 wwsx 的帖子
不知道你有没有听过 铣削包角 这个概念?你算一下角度就知道有没有刀片在吃刀了。
我没装画图软件,所以看不出来。
你要注意一下刀盘中心的位置,位置不一样,包角不一样的。
Dc/ae在4/3左右比较合适。
所有这些都是为了保证一个合适的平均切屑厚度。
回复 七星龙渊 的帖子
这就是 目前的情况 角度应该不包含 那条槽的距离吧?
不知我的 ae应该取23还是 29?
回复 wwsx 的帖子
ae取29mm,看图还是下面一个要好些,50的刀盘要好些,刀盘右边比工件至少偏出3~5mm,
看切削时振动情况如何,加工寿命和工件表面质量。
你找把30或35直径的立铣刀,这样冲击小点 回复 手扶拖拉基 的帖子
50和63的铣刀盘都偏大了一点,但是30以上的整体立铣刀是很少的,如果有40的铣刀盘就最合适了。 回复 高迈特刀具-江西 的帖子
山高有40直径的盘铣刀快豹系列 有硬质合金跟 金刚石两种刀片
就是 不知道 用4齿好 还是 5齿 好?
(金刚石刀片 8000 R/MIN线速度才1000米 浪费了点,我做的是铝 11%硅)
怎么弄啊,不会??
