曹修 发表于 2011-3-12 17:16:52
请教:有没有半透膜材料?
我请教大家一个问题:有没有半透膜材料,很薄的,水可以从一边漏至另一边,但不能从另一边漏至这一边?:)
2266998 发表于 2011-3-12 17:33:59
种类很多的,比如海德能系列就可以,你找点资料看看就知道了,
kingalen 发表于 2011-3-12 22:31:46
你这个好像不是半透膜,这个没法做吧?半透膜靠上面的孔径大小控制物质进出,能通过的就一定能通过,没有能进不能出的吧?
曹修 发表于 2011-3-13 11:37:51
是不是半透膜,想请教有没有这种材料:材料的结构中有类似单项活瓣膜,使物质能从一方渗透到令一方,但不能从另一方向回渗透?
kingalen 发表于 2011-3-13 21:41:41
没有不回渗的,只是过去的比回来的多,总体来看向一边透过,但是必须要有渗透压存在,也就是两边的溶液要有浓度差,而水的运动和水势有关,而与半透膜无关,你把半透膜看成筛子就多了,只是上面的孔要小很多,水可以自由进出,其他大的物质不能通过,玻璃纸就是半透膜,去找找看
半先生 发表于 2011-3-14 12:43:58
楼上说的是反渗透膜,其实还有纳滤,超滤等等,用在水处理行业,目前工业用的品牌国外的有陶氏、海德能、东丽,国内的时代沃顿。
不知道楼主干什么用的,描述的貌似不是要这种产品。
查看完整版本: 请教:有没有半透膜材料?
