耶稣爱子 发表于 2011-3-11 15:44:17
圆柱断面的表面硬度怎么测量或处理?
在某标准上说明淬硬层深度测定的方法时,有这么句话“在断面上,测量从表面到硬度为表面硬度的80%处的距离,作为淬硬层深度”,可是由于截取的试样的表面是圆面,其表面硬度难以测量(在测硬度时打点要和表面有一段距离),我该怎么办呢?
耶稣爱子 发表于 2011-3-14 08:16:16
期待高手指点
free-fly-h3 发表于 2011-3-15 23:40:36
感兴趣,也想知道这个问题的答案!
我设想:
把外园磨去淬硬层深度那么深的距离,在直接测这个磨出面的硬度,但是这样仅可以判断摧硬深度合不合格。
耶稣爱子 发表于 2011-3-16 16:48:05
和理化部门商量可不可以把外圆磨平之后打“表面硬度”,理化说磨削量太大(估计得一个以上),后来协商了一下,在断面上打,第一点打在距离试样边缘2mm处,作为表面硬度。
耶稣爱子 发表于 2011-3-20 17:59:43
于理化而言,1mm是挺大的
weipujishu 发表于 2013-1-14 17:32:37
我觉得3楼说的对
cxq19830721 发表于 2013-1-15 09:30:28
难道你们的维氏硬度计打不了吗?我都是从表面的最边缘开始算,20微米或50微米进一个点,设备上自带有刻度计,固定往圆心走就差不多了
查看完整版本: 圆柱断面的表面硬度怎么测量或处理?
